本帖最后由 海韵之恋 于 2015-10-13 14:10 编辑一块华硕M5A78L LE开机转一下就停 再开还是转一下就停,不装cpu能触发长转,那位师傅能给指点一下,谢谢
第8 步 SUS_ON 死活不出来,EC 条件都满足了 bios刷了好几个,按开关后产生+3.3V_ALW 的 但是桥的待机供电+3.3V_SUS 开启信号是什么时候发出的933891[/...
CPU供电后,自动启动,插入4PIN供电后,触发无反应,再测CPU供电MOS管对地不短!不知从何下手处理这个问题,弱弱的问一句,大家有没有遇到过这种现象,之前修了...
一台联想G470无法上网、CPU风扇触发后不转、认不到网卡、拆机摸网卡芯片RT8202B发烫、换了两个拆机的RT8206B不发烫但还是认不到网卡、换了南桥还是不行、感觉...
主板上电后不触发,可以强行通电,但是插不插12V供电都不触发,排除12V供电保护或者短路,应该是触发电路的问题 打开H61-M LX的点位图 ...
今天接到一客户送来2台联想B470e,故障现象为插电待机0.039,按触发键电流上到0.365不动了,拆机测量没有CPU供电没有集显供电,一看主板有修过痕迹动过的蕊片有PU...
瀹嬩綋]http://www.chinafix.com/thread-798377-1-1.html,在这个仁兄发现不上CPU,是没有待机,没有出3V,5 V的,装上cpu内存,电流一路华华上去。显示。
触发0.64电流,CPU供电出来了1.15V,从CPU座子引一根线出来,CPU复位1.05V都出来了!BIOS刷了故障依旧!CPU换过故障依旧,内存换过故障依旧!内存的工作条件都查...
没CPU时,不能触发开机,指示灯亮, 有CPU时,能触发开机,但测试卡一直跳到20,没显示,测得CPU供电大概1.V左右,内存供电1.5V,桥供电1V左右,感觉就是各样...
847790E531 不出CPU供电 触发0.25的电流 掉 可反复触发 BIOS刷了 带程序的EC 也换 刷过了 主板 各电感 电压都有 求师傅 指教。
上电自动触发,光板电流在0.35A左右,开机后几秒,风扇狂转,并且7声短报警,无cpu和集显电压,95831强制开启,cpu和集显出电压,bios刷了好几个,没用,感觉pch...
本帖最后由 钢牙哥丶 ...触发后有5v,北桥供电1.05 v 内存 1.5v 显卡 cpu均无供电。当初以为北桥短,烧鸡,发烫了。触发电流到0.5左右不动 这到底会是什么问题
在不加CPU触发后,三极管左边的引脚仍然是3.3V,而右边和中间的引脚都变为0V低电平,电源工作,CPU风扇转动。而装上CPU后,三极管左边针脚的3.3V电压没有了,...
该帖CPU楼主将其一组供电去掉仍能触发。今天,我又看到一帖子:http://www.chinafix.com/thread-837780-1-1.html 这个就是有一组CPU没有供电,却无法...
本帖最后由 海韵之恋 于 2014-12-...如题,今收一技嘉G41主板,上电触发CPU风扇转,CPU有时工作,有时不工作,但都不跑马,新手,无从下手,请各位高手指点!
笔记本放上cpu 19v 短路 拿下cpu 19v正常也可以触发 核心供电ic已经拆掉 这种情况能用烧鸡法吗 这种上cpu 19v短路应该怎样检测 已经换过cpu 请大神们 说下思路
