ZXCVWtest
查看: 5983|回复: 37
求助:昂达A770/D3装CPU不触发
发表于 2015-2-9 13:27:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天拿了块昂达K770/D3坏的主板,是AM2接口的,支持DDR3内存。
自己先测试了一下主板没有短路,然后就装上CPU进行通电测试,但是主板怎么试都不能触发。
把CPU拆了下来,再一短接PW,风扇转了,说明能够触发。
又仔细检查了一遍主板,发现有两个电容有点鼓包,就换了一下,但是换过后故障依旧。
于是把开机电路跑了一遍,检测PW+电压正常。
检测W83627IO芯片61脚5VSB及67脚3.3V都正常。
不加CPU通电测试,IO有跳变信号,72脚输出低电平。
又装上CPU通电测试,虽然电源没有工作,但是测试IO仍然有跳变信号,72脚输出低电平。
于是测试72脚到电源插槽绿线的电路,发现其和电源插槽边的一个三极管相连。
下面再把那个三极管放大一下,大家能看清楚一些。就是电容右边,晶振左上角那个。
于是检测三极管各针脚电压,发现不加CPU时在触发前和触发后左边针脚都有3.3V电压。
没触发前,三极管右边针脚有4.79V,这个就是和IO输出低电平信号的72脚相连的。
三极管中间处于上面的针脚有4.23V电压,这个针脚是经过一个电阻和电源绿线相连的。
在不加CPU触发后,三极管左边的引脚仍然是3.3V,而右边和中间的引脚都变为0V低电平,电源工作,CPU风扇转动。
而装上CPU后,三极管左边针脚的3.3V电压没有了,但是三极管右边的针脚变为0V,中间的针脚仍然是4.23V。
这就是说明IO正常输出了一个低电平信号,但是没能和绿线导通,将绿线电压拉低,因而不能触发开机。
现在就不知为何一装上CPU,三极管左边的电压就没有了,这个左脚的电压是不是就是用来控制三极管的导通和截止的?
感觉有点像CPU供电那边的事,但自己也不知怎么去查。
我也试着短接三极管右边和中间针脚,能够触发,但是不解决问题啊。
上网上找了相关帖子看了,都没有明确答案。有个楼主的主板也是这个,说烧了他4个CPU。我的这个就是短接强行开机也没烧CPU,我用的是AMD64 3200+。也有网友说这个主板只支持AM3CPU,可是主板CPU插槽上明明写着AM2啊?是940针的。
还请各位高手给俺这个初学者指点迷津,不胜感激!
发表于 2015-2-9 14:05:45 | 只看该作者 �
插AM3 CPU看能不能触发 ,参考一下这个贴
昂达P43不触发
http://www.chinafix.com/thread-735959-1-1.html
可惜手头没有AM3CPU。  详情 回复 发表于 2015-2-9 14:17
发表于 2015-2-9 14:17:42 | 只看该作者 �
昂达P43不触发
http://www.chinafix.com/thread-735959-1-1.ht ...
可惜手头没有AM3CPU。
发表于 2015-2-9 14:26:18 | 只看该作者 �
查下CPU上下管的左阻是否正常
阻值都在600多,应该正常吧?  详情 回复 发表于 2015-2-9 14:36
发表于 2015-2-9 14:36:40 | 只看该作者 �
zq5482140a 发表于 2015-2-9 14:26
查下CPU上下管的左阻是否正常
阻值都在600多,应该正常吧?
发表于 2015-2-9 15:38:08 | 只看该作者 �
找个AM3的U来,这板子既然做成只支持DDR3槽,说明就是上AM3的,AM2和AM2+都没有DDR3内存控制器。厂家可能在BIOS里限制了对AM2接口的U的支持。
但是这个主板上的CPU插槽是AM2接口啊,不是AM3的938针接口,它可能会支持AM3,但是也应该支持AM2。  详情 回复 发表于 2015-2-9 15:47
发表于 2015-2-9 15:47:14 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2015-2-9 15:38
找个AM3的U来,这板子既然做成只支持DDR3槽,说明就是上AM3的,AM2和AM2+都没有DDR3内存控制器。厂家可能在 ...
别死脑筋,AM2都没有DDR3内存控制器,你上AM2的U怎么用这板子?昂达再怎么通路在怎么垃圾但不是脑残。  详情 回复 发表于 2015-2-9 20:00
发表于 2015-2-9 15:50:07 | 只看该作者 �
好多的板子上面  都是写着AM2的  楼主不用纠结,可能是厂家把剩余的座子都用在新板子上了,自己注意一下就行了,三代内存 是不支持AM2的,AM3的倒是可以支持2代内存。
是吗,我刚才上百度查了一下,也有人说这个支持AM3CPU,等有空找个AM3试试吧。  详情 回复 发表于 2015-2-9 15:57
发表于 2015-2-9 15:57:25 | 只看该作者 �
刘彩霞 发表于 2015-2-9 15:50
好多的板子上面  都是写着AM2的  楼主不用纠结,可能是厂家把剩余的座子都用在新板子上了,自己注意一下就 ...
发表于 2015-2-9 15:57:39 | 只看该作者 �
我可以很明确的告诉你  AM3的上去 上一个DDR3的上去 一定能够触发  这个问题我碰到过 就是昂达的 AM2不触发的
既然阁下遇到过同样的问题,那我就相信是CPU的事了,不过这两天一直在研究这个主板,虽然研究跑题了,也算学到点东西。  详情 回复 发表于 2015-2-9 16:13
发表于 2015-2-9 15:58:42 | 只看该作者 �
主要还是要看自己板子的南北桥平是什么,再确定支持什么CPU
发表于 2015-2-9 16:13:40 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2015-2-9 15:57
我可以很明确的告诉你  AM3的上去 上一个DDR3的上去 一定能够触发  这个问题我碰到过 就是昂达的 AM2不触发 ...
你上了AM3的U之后记得要上DDR3的内存 否则还会不触发 这板子就是这么奇葩  详情 回复 发表于 2015-2-9 17:22
发表于 2015-2-9 16:16:05 | 只看该作者 �
novice leaning
发表于 2015-2-9 16:26:20 | 只看该作者 �
应该是不支持AM2的CPU
发表于 2015-2-9 16:39:24 | 只看该作者 �
不支持AM2的CPU,物品手上有类似的主板,只能上AM3的CPU!
好的,谢谢回复,大家有问题就应该一起来解决。  详情 回复 发表于 2015-2-9 16:44
发表于 2015-2-9 16:44:53 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-9 16:59:21 | 只看该作者 �
lz换个m3的cpu,我有块铭塇主板,cpu接口也是写着m2,940的,上m2u不跑码,换了个m3的cpu一切正常。
发表于 2015-2-9 17:22:27 | 只看该作者 �
yanghongwei 发表于 2015-2-9 16:13
既然阁下遇到过同样的问题,那我就相信是CPU的事了,不过这两天一直在研究这个主板,虽然研究跑题了,也 ...
这个板子的内存插槽是DDR3的,DDR2是插不上去的。  详情 回复 发表于 2015-2-9 17:32
发表于 2015-2-9 17:32:26 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-9 17:41:39 | 只看该作者 �
A770ND3 (ver1.00)
刚才又上了一下昂达官网看了一下,这款主板确实支持AM3。
采用 AMD 770 + SB710 芯片组设计
支持 SocketAM3 接口处理器
支持双通道 DDR3 1333/1066MHZ 内存
提供 PCIE X16 2.0 扩展槽
集成 RTL8103EL 100M 网卡
这个平台 我不知道昂达会不会 反正技嘉的用这个平台的芯片组 你的PCI要是插着诊断卡会不认SATA硬盘 IDE的会认  详情 回复 发表于 2015-2-9 19:51
