查看: 4929|回复: 18
东芝L510不触发,装CPU才出3M5M
发表于 2015-6-13 21:16:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
今天客户拿来一台东芝笔记本L510,故障是不开机,由于是同行的,先用可调电源测试一下,没有待机,让客户坐一下,拆机维修,机器已经被人家修理过了,CPU后面大电容也被人换成6个330uf钽电容了,自己倒是省事,上电量供电电压,我有一个习惯是先量一下公共点电压,一量,公共点为0V,赶快断电测各电路电感,都没有短路,量一下公共点对地阻值,0.02欧,目标出现,调可调电源5V左右,烧电路那个地方发烫,发现CPU旁边电容马上 发烫,就他了,拆掉,重新焊接一个好的上去,通电,量公共点电压,正常,19v电压,心中狂喜,以为又捡到便宜了,量待机电压,3v 5v都没有出来,3v电压从2.58电压降到0 ,5v电压为0,马上打开图纸 待机芯片是TPS51125的 ,测的16脚Vin  3脚基准  8脚17脚3V5V线性电压正常,13脚总开启电压1.4V   1脚ENTRIP1没电压  6脚ENTRIP2有1.4V,就是不出3V5V,马上换一个新的芯片,故障还是一模一样,头都大了,这种情况难道要检测什么信号,找一下基地有没有这样类型的问题,http://www.chinafix.com/thread-798377-1-1.html,在这个仁兄发现不上CPU,是没有待机,没有出3V,5 V的,装上cpu内存,电流一路华华上去。显示。
发表于 2015-6-13 21:17:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
东芝L510待机有3V无5V一列
(出处: 迅维网_中国主板维修基地)
发表于 2015-6-13 22:05:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不装CPU,就没有3,5V,不了解情况的就有点坑爹了
发表于 2015-6-14 10:23:43 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
分没有了,只能在这里超赞一个了,
发表于 2015-6-14 10:31:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
说白了就是开机前就检测CPU的温控电路
发表于 2015-6-14 10:32:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
以前好像是有碰到过,好久没有修这个机子了
发表于 2015-6-14 11:07:26 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
还有这个现象,少见
发表于 2015-6-14 11:49:17 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
东芝cpu下面有个大电容
发表于 2015-6-14 12:00:01 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
为什么 假负载可以吗
发表于 2015-6-14 18:55:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这机器不装CPU不会触发
发表于 2015-6-15 15:31:51 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
还没有修到过   很奇怪
发表于 2015-6-16 11:31:49 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
路过  学习了
发表于 2015-6-21 11:34:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是啊,奇葩的事情很多,这个东芝也算一个,我现在是装上了CPU,3V和5V也出来,有待机0.011A,触发后反而到0.005A了,触发后反而没有3V和5V了
发表于 2015-6-21 21:45:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
简直不能用牛逼来形容
发表于 2015-6-21 23:08:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
非常有帮助。
发表于 2015-6-21 23:22:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看来小伙子挺机灵的
发表于 2015-6-21 23:41:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州
我也遇到过 东芝的有些就这样 不装CPU不开机
发表于 2015-6-22 00:08:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还没遇到得上CPU才有3V 5V的
发表于 2015-6-22 00:09:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很少遇到得上CPU才有3 5V的 一般都是2个线性先出
