查看: 2459|回复: 12
n4010 i3cpu 独显 触发电流到0.5左右不动,
发表于 2015-3-2 16:57:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经测量 北桥阻值 36 ,这个正常吗?  3、5v阻值正常,通电待机3.3v有 没5v  。触发后有5v,北桥供电1.05 v  内存 1.5v  显卡 cpu均无供电。  当初以为北桥短,烧鸡,发烫了。触发电流到0.5左右不动  这到底会是什么问题
发表于 2015-3-2 17:10:47 | 只看该作者 �
这电流是有电压没出来,所以北桥会发烫。
奥,那现在触发电流到0.5左右不动,是什么问题  详情 回复 发表于 2015-3-2 17:44
发表于 2015-3-2 17:34:08 | 只看该作者 �
      电压都没出来完
发表于 2015-3-2 17:44:28 | 只看该作者 �
wang7500 发表于 2015-3-2 17:10
这电流是有电压没出来,所以北桥会发烫。
你到测到了有电压没有出来那就继续查 查这些电压什么时候产生  详情 回复 发表于 2015-3-2 20:47
发表于 2015-3-2 17:47:49 | 只看该作者 �
按时序查电路
发表于 2015-3-2 18:40:50 | 只看该作者 �
供电线查完
现在要查那条供电线  详情 回复 发表于 2015-3-2 18:50
发表于 2015-3-2 18:47:27 | 只看该作者 �
36应该不短吧
发表于 2015-3-2 18:50:29 | 只看该作者 �
现在要查那条供电线
发表于 2015-3-2 18:55:54 | 只看该作者 �
路过,学习,期待楼主的结果
发表于 2015-3-2 20:40:07 | 只看该作者 �
一般SLP_S5#开启内存供电,SLP_S3#开启其它S0电,查SLP_S3#去向,可以查出哪些电出了,哪些电没出
好的!这个我先查查  详情 回复 发表于 2015-3-3 16:56
发表于 2015-3-2 20:47:34 | 只看该作者 �
你到测到了有电压没有出来那就继续查
查这些电压什么时候产生
谢谢,还是初学阶段,有没有可以推荐的帖子  详情 回复 发表于 2015-3-3 16:56
发表于 2015-3-3 16:56:14 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-3-2 20:47
你到测到了有电压没有出来那就继续查
查这些电压什么时候产生
发表于 2015-3-3 16:56:51 | 只看该作者 �
好的!这个我先查查
