当前专题: 无独显供电
联想B470独显i5 更换cpu供电mos后,上电到0.8几掉电止...
我修的一台联想B470独显i5的机子 一路cpu供电MOS烧了 更换后上电到0.8几掉电到待机后反复循环重启 去掉内存,电流能稳定到0.7几 测CPU电压在去内存后稳定有输出1...
标签: cpu   阅读全文
DELL-M5110-AMD独显不上CPU出CPU供电
发现不上CPU的情况下也是有供电的,0.89V,上CPU后供电是1.02V。没有思路了,请教同行师傅们这款机器不上CU是否出CPU供电呢!接下来应该去那个放下去查!谢谢!
标签: cpu   不触发   cpu供电   黑屏   阅读全文
DELL N4110通病无独显和集显供电 电流0.4无DGPU_PWR_...
CPU 造成无独显供电的。DGPU_PWR_EN和集显一样,也是需要跑马以后才会正常发出的。也许以前也有人修到了。今天发一次,给大家加深印象!下次就不用先动桥,先...
标签: 刷BIOS   阅读全文
戴尔N4110不出集显和独显供电没有思路的维修
在板子上量了就是除了集显和独显电压别的都出来了,弄了半天,没结果。又有同行拿来两台,今天早上两台已经搞定,中午没事接着搞这台,我琢磨半天想想,我之前买...
标签: 笔记本维修   阅读全文
求购联想Y450独显N10P-GS-A2,显卡供电小板是母口的...
求购联想Y450独显N10P-GS-A2,显卡供电小板是母口的主板,有的私聊QQ:345288933
标签: 显卡   阅读全文
联想G470独显供电与集显供电产生时序
联想G470独显供电与集显供电产生时序
别在纠结独显和集显的供电先后顺序了,它们先后顺序大部分都是由程序定义的,不是所有的机器都一样。下面就以联想G470(HM65)芯片组为例,...
标签: 黄鑫船分享   笔记本维修资料   联想G470   笔记本维修   阅读全文
DELL N4110无独显和集显供电
DELL N4110无独显和集显供电
故障现象:触发后电流为0.63,独显和集显无供电,其他供电都已经产生。SYS_PWROK、HWPG、PCI_PLTRST#都是3.3V,南桥BIOS和EC BIOS都刷过,DGPU_PWR_EN由平台发出...
标签: BIOS   不触发   阅读全文
联想V460独显(有集显供电)PCH和EC双BIOS 板号09911-...
联想V460独显(有集显供电)PCH和EC双BIOS 板号09911-1M 显卡N11M-GE1-S-A3 4显存(蜀中本本)...
标签: 芯片   阅读全文
联想G470无法装系统,无独显供电
联想G470无法装系统,无独显供电
联想G470无法装系统,最初的故障为无CPU供电,换CPU后能点亮但不能进系统也无法安装系统,用U盘启动也是一样无法进PE系统。检测发现原来是没有独显...
标签: 无CPU供电   阅读全文
宏基v5-471g无独显供电
宏基v5-471g无独显供电
客户送来的笔记本开机不显 电流0.34 没有独显供电和集显供电 别的正常785372测26供电 5v 35脚 开启3.3v正常就是没有输出 还有什么条件没达到吗...
DELL N4110 不出独显供电
DELL N4110 不出独显供电
独显供电有了,但集显没有电压,看来自己给他供电还是不行,还是只有南桥自己产生的DGPU_PWR_EN才行,看来只有给客户报个价才看换南桥能好不了,还是第一会修到...
标签: 158   222   阅读全文
请教宏基4745G 板号 DA0ZQ1MB8D0 独显供电不出问题,
电流只到0,56CPU都没有工作一样,拆出来 测到 独显供电没有出 这个供电是HM55桥 直接控制开启的 我BIOS刷了 N个 桥也换过了 还是一个老样子,CPU 也换过了 核显...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
三星 300e4a 95831 CPU 集显和独显供电不出
独显电压 改了控制信号EN 是可以出0.8v电压的。测CPU 供电条件。4 5 6 sVid都1.05V正常 7 VRON 3.3V正常 22 31 5V 正常 23 VIN 19V 正常 BOOT 4.5V 正常 CPU,...
标签: cpu   芯片   阅读全文
CQ40 INTEL 独显内存供电阻值
CQ40 INTEL 独显内存供电阻值
内存供电有1.8V,但是上下管很烫,时间一久点就大电流,把管子换了,又好了。但是把jp702断开就不烫 而且jp702后边阻值只有20欧 前面有500多。不知道正常吗
标签: Intel   阅读全文
三星300e4a独显无供电求助
三星300e4a独显无供电求助
不亮,上电电流到0.6—0.7A,检查各大供电,发现无独显,集显供电,论坛查资料,拆了r88补上r301,集显供电有了,独显还是没有,查独显供电条件,vcc,pvcc,en...
标签: 芯片   阅读全文
去掉CPU内置显卡供电能否用独显
去掉CPU内置显卡供电能否用独显
当它掉电的时候反复开机测,CPU内置显卡供电没有。不过有的时候只有0.44V。初步判断是显卡供电MOS有问题,因为风枪加热马上又可以上电亮机。还有一个现象就是...
ACER P243无独显供电
ACER P243无独显供电
前些天ACER P243屏暗,少3.3V 飞线解决了,一天后回来返修,发现无+VGACORE供电,其他供电都正常,PU7 TPS51728 35PIN EN由南桥开启,就干了南桥一样现象,只能...
标签: 飞线   阅读全文
(加班到现在)饶了一个大弯修了一个联想无独显供电
机器:联想G470 板号:LA—6751P 独显 故障现象:开机不显示,电流最低为0.7,最高为0.8 故障分析:I系列机器,判断为挡内存或者某项供电不正常,也有可能是显卡...
标签: 时序图   刷BIOS   阅读全文
几天前修的一个联想G360无独显供电
几天前修的一个联想G360无独显供电
今天外面下大雨,早上来处理了一个显卡问题本本,就一直闲着没事做,想起了几天前修的一个联想G360无独显供电的问题。现在GMXX的机器。独显集显开启的顺序很多...
标签: 芯片   阅读全文
联想B470不出独显供电.求助
联想B470不出独显供电.求助
本帖最后由 酱油拌饭 于 2014-6...测独显供电,电感,阻值为1 感觉有点不正常,不知道是不是显卡的问题.求助.
标签: 显卡   阅读全文
