查看: 4680|回复: 2
几天前修的一个联想G360无独显供电
发表于 2014-6-20 17:44:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       今天外面下大雨,早上来处理了一个显卡问题本本,就一直闲着没事做,想起了几天前修的一个联想G360无独显供电的问题。现在GMXX的机器。独显集显开启的顺序很多机器都在讨论研究当中。这是月饼老师发帖讨论的。可以去看看http://www.chinafix.com/thread-657313-1-1.html。
      进入正题。联想G360刚拿到手上把电池取了,插上可调电源通电看下大楷问题。报个大楷价打发客户。通电0.5这种问题应该是差电压。客户走后,拆机。裸板通电打了下个大电杆,发现PL10无电压。打开图纸看看PL10是谁家的供电。
      打了下阻值正常的,看看芯片条件满足没吧,2PIN有19V,直接打开启脚3PIN没电压,查吧。GFXON是与门U52发出的。如图
要1PIN MAINON为高,2PIN为高。通电万用表打打吧,1PIN 3.3V,2PIN 无电压。Q52周围是黄的,看着像是烧了。打了下阻止果断的万用表一直叫。换了,通电,丫的,还是老样子。还是拉低了。继续万用表伺候。DGPU_PWR_EN#3.3V。果断不对。正常情况应该是低电压呀!好吧,继续往上追。南桥发出来的。不会干南桥吧。淡定,这种问题换南桥一般都等于圈。
      问了下月饼老师。要满足些什么条件,桥才会发出DGPU_PWR_EN#为低电压。然后月饼老师就发了个链接给我,让我去看看讨论贴。好吧,看了发现还没人说是集显还是独显是在跑码前还是跑马后。没办法,自己蒙着头修吧,现在是还没有跑码,那就按照不跑码的思路先修修。按着时序老老实实的一个一个的测,中间过程都省略,时序都懂的。
     很久很久以后问题冒出了头ICH_PWROK为低电压,这个肯定不对,追发源地PU10电源芯片62882   1PIN有3.3V。
在这里与门U37没有用原件,那么就不用考虑ECPWROK把电压拉低的可能性了,DELAY_VR_PWRGOOD过一个O欧电阻就直接成了ICH_PWROK。0欧电阻一端有电,一端没有点,唯一的可能性就是电阻阻值无穷大了,直接用线漆包线联通,上电,顿时都郁闷了,电压被拉低到了2.5V。不科学。看来还是要杀桥了,换芯片的时候看到个XX55就直接换上去了,通电,丫的,症状一样。然后就没有然后了,放旁边。先休息下。休息的时候想了下,不对呀,刚没看清楚型号就直接杀上去了,板子拿来一看,哭了,PM55集显的南桥,这是GM55的桥呀。果断继续上手术台。换了个旧桥。无果,症状一样,DELAY_VR_PWRGOOD还是被拉低了。淡定不起了,丫的。好吧。肯定不管南桥的事了。应该是62882的1PIN电流拖不起负载。找了下没有芯片了,直接去借一个信号过来。PR21 VRON的3.3V。
通电,电流唰唰的就上去了。
本人初学者,如不喜勿喷
发表于 2014-6-28 17:03:36 | 只看该作者 �
很有心的看完了,我今天也在修无ZQ1的DGPU_EN.结果看完了不知道你是不是真修的是笔记本,I3一代要么是HM55,要不就是HM57,都不带显卡,都不知道你从哪个搞个GM55来换,还让你修好了
这是MH55的桥,打错了  详情 回复 发表于 2014-6-30 12:14
发表于 2014-6-30 12:14:39 | 只看该作者 �
张化 发表于 2014-6-28 17:03
很有心的看完了,我今天也在修无ZQ1的DGPU_EN.结果看完了不知道你是不是真修的是笔记本,I3一代要么是HM55 ...
这是MH55的桥,打错了
