查看: 7422|回复: 40
DELL N4110无独显和集显供电
发表于 2014-12-24 21:29:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:DELL N4110
板号:DAV02AMB8F1
故障现象:触发后电流为0.63,独显和集显无供电,其他供电都已经产生。SYS_PWROK、HWPG、PCI_PLTRST#都是3.3V,南桥BIOS和EC BIOS都刷过,DGPU_PWR_EN由平台发出,无电压;就是想问这是哪里出了问题呢,平台要满足什么条件才会发出DGPU_PWR_EN,之前不触发,待机电流偏高已经换过EC
DAV02AMB8F1.pdf
1.29 MB, 下载次数: 28, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
这是图纸
发表于 2014-12-24 21:30:48 | 只看该作者 �
显卡问题啊
可是显卡供电的开启都没有啊  详情 回复 发表于 2014-12-24 21:33
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-24 21:33:19 | 只看该作者 �
可是显卡供电的开启都没有啊
发表于 2014-12-24 21:46:40 | 只看该作者 �
重点查DGPU_PWR_EN信号,这一路。把开启信号的那个电阻换掉看看
确实查过DGPU_PWR_EN这个信号没有,那平台需要满足哪些条件才会发出这个信号呢  详情 回复 发表于 2014-12-24 21:50
发表于 2014-12-24 21:50:34 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-24 23:15:18 | 只看该作者 �
显卡问题.....
发表于 2014-12-25 08:02:32 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-809447-1-1.html         帮你也就到这了
需要加焊的!!!!!  详情 回复 发表于 2014-12-25 20:32
谢谢兄弟,我看了一下那个帖子,我的是属于第二种情况,但是我量的那个U25的几个脚的电压是正常的啊  详情 回复 发表于 2014-12-25 18:43
发表于 2014-12-25 10:26:52 | 只看该作者 �
此机器要CPU自检过内存后才会出集显的,先查下CPU是不是好的,是好的就按不跑码来修
显卡有没有路?  详情 回复 发表于 2014-12-25 10:32
发表于 2014-12-25 10:32:55 | 只看该作者 �
显卡有没有路?
独显供电在复位之后就应该产生了,你现在要先把时序分析清楚,哪些供电应该先出来,我觉得你这是跑码不正常引起的  详情 回复 发表于 2014-12-25 11:20
发表于 2014-12-25 11:20:21 | 只看该作者 �
对啊,我看了饼哥的时序,确实是你所说的这样,您觉得应该是查哪里呢  详情 回复 发表于 2014-12-25 18:49
发表于 2014-12-25 18:43:59 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-25 18:47:38 | 只看该作者 �
顺通科技2009 发表于 2014-12-25 13:51
没出电压  修那组电压
我已经看了饼哥的那个时序,在PCI_PLTRST出来的下一步就是平台发出独显的开启啊,是不是平台还要满足什么条件才能开启独显供电呢
发表于 2014-12-25 18:49:56 | 只看该作者 �
windlovetao 发表于 2014-12-25 11:20
独显供电在复位之后就应该产生了,你现在要先把时序分析清楚,哪些供电应该先出来,我觉得你这是跑码不正 ...
发表于 2014-12-25 18:58:13 | 只看该作者 �
换个南桥吧
发表于 2014-12-25 19:09:16 | 只看该作者 �
这是很难解决的,需要重点修复此
发表于 2014-12-25 19:32:36 | 只看该作者 �
换CPU试下了。
发表于 2014-12-25 20:32:49 | 只看该作者 �
需要加焊的!!!!!
发表于 2014-12-27 20:40:12 | 只看该作者 �
集显供电实在跑马后才发出的,显卡供电不出来查下南桥嘛!
发表于 2014-12-27 21:06:49 | 只看该作者 �
按时序来维修    如果没有什么误差的话  南桥的有90%s 坏的
按照时序,下一步就是桥开启独显供电,只不过目前没有BGA机台,所以到时候换掉看看  详情 回复 发表于 2014-12-28 23:50
发表于 2014-12-28 17:38:30 | 只看该作者 �
等待解决。。。。。。
