查看: 10198|回复: 31
DELL N4110通病无独显和集显供电 电流0.4无DGPU_PWR_EN
发表于 2015-3-13 08:57:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
机型:DELL N4110
板号:DAV02AMB8F1
故障现象:触发后电流为0.4,独显和集显无供电,其他供电都已经产生.这就是一个通病
论坛上遇到很多人都这个问题 。
查U25 SYSPWROK 正常。独立显卡无电压,DGPU_PWR_EN开启信号南桥不使能。
强行给DGPU_PWR_EN一个电压,上电0.6左右。独显电压可以输出。不跑马
控制信号来至MCP
更换新的桥,刷BIOS  拆PQ13 都不能正常修复。
翻论坛,有换南桥好的,有换CPU 供电IC 好的,还有是U25芯片翘起的。更多的还是修不好的。
今天我遇到了,换了个CPU 好了。 CPU 造成无独显供电的。
DGPU_PWR_EN和集显一样,也是需要跑马以后才会正常发出的。
也许以前也有人修到了。今天发一次,给大家加深印象!下次就不用先动桥,先查查CPU 简单的。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
凌紫浩 + 2 很给力!
发表于 2015-3-13 09:37:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主功夫好深啊,学习了,给力!!!!!
发表于 2015-3-13 09:39:59 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这个不像是通病吧
发表于 2015-3-13 09:55:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
强行供电时序不对的嘛!
发表于 2015-3-13 09:59:29 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州
第一次听说这个问题是通病
发表于 2015-3-13 10:18:16 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
楼主的分析让人恍然大悟!十分感谢奉献宝贵经验,赞一个!下次遇到就不用走很多弯路了!思路确实很清晰!
发表于 2015-3-13 10:20:04 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我还没修到过呢
发表于 2015-3-13 10:23:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
第一次听到,楼主修到几台了。
发表于 2015-3-13 10:24:35 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
路过,加深印象
发表于 2015-3-13 10:51:22 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
cpu集成的东西越来越多,故障现象也很复杂了
发表于 2015-3-13 10:55:05 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
楼主功夫好深啊,学习了,给力!!!!!
发表于 2015-3-13 11:06:17 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
说到这个,以前遇到一个宏基,3代I5,集成在主板上的,外接正常,内屏灰屏,我就怀疑是CPU的问题
发表于 2015-3-13 12:20:25 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
现在二代 三代 CPU 引起的问题越来越多了。
发表于 2015-3-13 12:23:18 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这哪是通病啊
发表于 2015-3-13 12:23:21 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个也算通病吗,楼主技术好会修的都算是通病吧
发表于 2015-3-13 12:28:12 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
因为很多人都遇到这个显卡供电不出的问题。
这个问题就是通病
但是不一定是CPU坏。
发表于 2015-3-13 22:47:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个机器的U25就是通病?
是的 U25 很容易歪  详情 回复 发表于 2015-3-14 09:43
发表于 2015-3-14 09:43:39 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
JINWUDONG 发表于 2015-3-13 22:47
这个机器的U25就是通病?
是的 U25 很容易歪
发表于 2015-3-28 17:22:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
今天刚遇到U25虚焊导致的
发表于 2015-3-28 17:38:08 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
木有碰到过
