查看: 6889|回复: 26
三星300e4a独显无供电求助
发表于 2014-7-31 14:06:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了一台三星300E4A,不亮,上电电流到0.6—0.7A,检查各大供电,发现无独显,集显供电,论坛查资料,拆了r88补上r301,集显供电有了,独显还是没有,查独显供电条件,vcc,pvcc,en,都正常,反馈也没有断线,就是不出电压,换了pwm芯片还是不行,实在没办法希望大家帮忙看看
三星_300E4A_BA41-016661__Petronas-14_DC_mp12_gerberout.pdf
925.3 KB, 下载次数: 71, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
300E4A点位图.rar
921.22 KB, 下载次数: 104, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-7-31 14:14:22 | 只看该作者 �
换一套mos管试下
换过了,还是不行  详情 回复 发表于 2014-7-31 14:30
发表于 2014-7-31 14:26:14 | 只看该作者 �
换过了,还是不行
发表于 2014-7-31 14:29:00 | 只看该作者 �
阿林老师教你的示波器大法你都忘记了。。。
没有示波器,有的话早都抓波了  详情 回复 发表于 2014-7-31 14:30
发表于 2014-7-31 14:29:24 | 只看该作者 �
奶奶的。我遇到同样的问题,没独显供电、也是三星的机器 RV415
三星的不好搞,还好找到电路图和点位图了,不然不知道怎么修  详情 回复 发表于 2014-7-31 14:32
发表于 2014-7-31 14:30:18 | 只看该作者 �
没有示波器,有的话早都抓波了
发表于 2014-7-31 14:30:46 | 只看该作者 �
换过了,还是不行
发表于 2014-7-31 14:32:17 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-31 14:34:37 | 只看该作者 �
那只能盲修了,没思路
不知道修哪里  详情 回复 发表于 2014-7-31 14:35
发表于 2014-7-31 14:35:30 | 只看该作者 �
梁浩 发表于 2014-7-31 14:34
那只能盲修了,没思路
不知道修哪里
发表于 2014-7-31 15:38:41 | 只看该作者 �
不好弄偶 这种情况不好弄阿
是啊,搞了半天还是不行  详情 回复 发表于 2014-7-31 15:42
发表于 2014-7-31 15:42:52 | 只看该作者 �
小灵通888 发表于 2014-7-31 15:38
不好弄偶 这种情况不好弄阿
是啊,搞了半天还是不行
发表于 2014-7-31 15:53:49 | 只看该作者 �
刷程序了吗,还有就是pch
发表于 2014-7-31 15:55:22 | 只看该作者 �
刷过了不行,准备干桥了
发表于 2014-7-31 15:56:07 | 只看该作者 �
换个桥试试
发表于 2014-7-31 17:33:48 | 只看该作者 �
终于修好了。坑爹的,明明先出来的集显供电,按论坛里说的先出独显差点没修死我
发表于 2014-7-31 19:28:30 | 只看该作者 �
骚大坑也出来蹲点了
发表于 2014-8-12 13:53:57 | 只看该作者 �
你是怎么修好的 问题故障在哪里
先修集显供电,修好以后还是不亮,就干了下北桥然后亮机了。再测量独显供电才出来  详情 回复 发表于 2014-8-12 14:09
发表于 2014-8-12 14:09:09 | 只看该作者 �
龙缘盼盼 发表于 2014-8-12 13:53
你是怎么修好的 问题故障在哪里
哦哦 这样哦 那请教你下 这个集显供电需要哪些工作条件啊 是几号脚 我这个机器也是这个问题 我换了PCH 了 还是独显不出!  详情 回复 发表于 2014-8-12 16:18
发表于 2014-8-12 16:18:44 | 只看该作者 �
你查图呀,PWM就那么几个条件呀  详情 回复 发表于 2014-8-13 09:35
