查看: 1598|回复: 8
[维修资料]
联想B470不出独显供电..求助
发表于 2014-6-4 11:27:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
联想b470.pdf (1.89 MB, 下载次数: 9)
发表于 2014-6-4 11:58:40 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
先查芯片的条件都有不?高端显卡阻值只有这么点儿。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我的截图上都有标的.  发表于 2014-6-4 12:04
发表于 2014-6-4 17:10:10 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
把显卡供电电感给取下来看看是显卡短,还是供电短。瑞雪了的显卡也不至于1吧,至少也要2或3吧。
发表于 2014-6-7 20:05:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
1欧是正常的,我也修到过,有些1欧的NVDIA的新款的显卡是正常的,因为显卡核心供电电压低
发表于 2014-6-10 11:35:34 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
好经验  学习了 !!!!!!
发表于 2014-6-10 12:04:11 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
阻值感觉不正常,把电杆断开量下是显卡坏还是供电芯片部分
发表于 2014-6-10 19:06:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
果断学习一下。围观围观
发表于 2014-7-2 20:47:52 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼主修好没有 我手上正好有个这种机器再修。
