查看: 1904|回复: 10
CQ40 INTEL 独显内存供电阻值
发表于 2014-8-3 14:32:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
手上有台INTEL的CQ40,版号是LA-4103P..内存供电有1.8V,但是上下管很烫,时间一久点就大电流,把管子换了,又好了。但是把jp702断开就不烫  而且jp702后边阻值只有20欧 前面有500多。不知道正常吗
发表于 2014-8-3 15:12:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
烧鸡一下看看有短路,电压不要大于1.8V
发表于 2014-8-3 15:18:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没得哪点烫,   到了北桥,北桥阻值也只有20欧, 我量好主板都有100多欧
发表于 2014-8-4 15:08:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
{:4_113:}
发表于 2014-8-4 15:13:06 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
换个供电芯片试一下
发表于 2014-8-4 15:37:35 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我用数字表量的PL702   黑表笔接地  红表笔接PL702 电阻为508      表笔反测 为90
发表于 2014-8-4 16:28:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我这儿有张这个板子好,待售!
发表于 2014-8-7 10:08:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烧鸡 烧鸡 烧鸡
发表于 2014-8-7 10:12:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
供电芯片也要换的
发表于 2014-8-7 10:18:10 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
主板肯定是还有问题啦
发表于 2014-8-7 14:29:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢 北桥短路了 奇怪 20几欧的 阻值 还能有背光 就是黑屏
