当前专题: 主板不通电
华硕Z270-P主板通电不开机
华硕Z270-P主板通电不开机
客户拿来一个主机箱,说是别人送他的,...主板问题是通电不开机,不触发,电压都正常,想问问各位,这种主板通电不开机和上不上CPU没关系吧。没修过这种高端主板。
标签: 华硕   阅读全文
技嘉GA-B85M-D3V 主板 通电自动重启 无显示 维修
主板能通电,循环断电重启无显示,没有CPU供电。IO IT8620E, 结论:85脚 N_PCH_VRMPWRGD,分压电阻变值,拉低电压...
标签: 自动重启   阅读全文
H61主板通电掉电
H61主板通电掉电
H61主板掉电多数问题是IO 12V检测电压上下分压电阻变质导致的列入及技嘉和华硕映泰主板都有这些毛病
标签: 华硕   掉电   阅读全文
一般主板上有些芯片拆了通电会烧主板请教一下iPhone7p...
一般主板上有些芯片拆了通电会烧主板请教一下iPhone7p那些芯片拆了,通电会烧更多!大音频和蓝牙功放这几个应该不会吧!
标签: iphone7   阅读全文
主板通电风扇转不亮机不报警,拔内存报警
主板通电风扇转不亮机不报警,拔内存报警
手上有两台客户送来的电脑(1台是775主板集显,1台是H81主板集显),都是主板通电风扇转不亮机不报警,拔内存报警,把电源换了,内存换了,内存插槽也换了故障...
标签: 222   阅读全文
爱普生T50打印机开机不通电 主板怀改装L805故障维修
主板怀改装L805故障维修机器型号:爱普生T50 故障描述:打印机开机不通电 主板怀 维修方法\过程: 接修客户一台爱普生T50...
标签: WiFi   阅读全文
技嘉主板GA-Z170M-D3H DDR4 不通电 怀疑南桥短路
接手一块网吧主板同行说是不通电。换了电源一样。直接拆出 技嘉主板GA-Z170M-D3H DDR4 测量确实是不通电,1755510怎么待机指示灯都没有亮,...
标签: 芯片   阅读全文
AOC E2180SWN 主板BIOS MCU 程序板号SM280CLA-R10.2 ...
AOC E2180SWN 主板BIOS MCU 程序板号SM280CLA-R10.2 秒杀不通电 淘宝买的 分享给大家。一定更换芯片烧原来的芯片 肯定是坏的,25-80 只要是1M的基本上都能 ...
标签: 芯片   阅读全文
主板能开机通电,但无法关机断电,检测卡不跑码
有四块主板梅捷SY-A55A+,从外地发过来的,可能是运输摔的,有两个直接就是按开机键能通电,但按关机无法关闭风扇一直转,检测卡也不跑码,另一个是开始能开机,...
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
华硕B85M-F主板通电 CPU有温度不显示
师傅们 华硕B85M-F主板通电 CPU有温度不显示 有时候显示了等一下就会花屏 有时候还会像黑白电视机一样满屏雪花点 [attach...
标签: 222   阅读全文
C.H81M 全固态版 V23A主板通电,不启动-之图解文说
V23A主板通电,不启动-之图解文说 先看型号:16904611690462 ...
标签: cpu   芯片   阅读全文
戏说维修映泰TH61A VER6.0主板不通电不跑码故障
VER6.0主板不通电不跑码故障 不知不觉春暖花开,春暖咋寒又来到了东昌府区。公元...
标签: 不开机   阅读全文
昂达主板开机死机,重启后不通电解决
昂达主板开机死机,重启后不通电解决
这个BIOS还真太容易坏了,而且坏了后 主板插上电风扇动也不动了,刷BIOS解决。附上BIOS
标签: 刷BIOS   阅读全文
h61主板通电自动开机响四声
h61主板通电自动开机响四声
是否接好,在检修时往往容易疏忽,不接上主板电源就开机测试。其次得看 看是不是少插了什么部件,如CPU、内存条等。再次,拔掉所有的有疑问的插 卡,只留显示卡...
标签: cpu   芯片   处理器   阅读全文
hpw1907显示器主板不通电
hpw1907显示器主板不通电
拆开测量保险丝坏了和桥堆都坏了之后换了,以为好了,通电之后三极管坏了,我就用交流档量一下450V的大电容有330V左右但是我量了一下其他电容12V和5V只有0.9V...
标签: 显示器   主板   求助   阅读全文
联想S405 AMD芯片组通电待机偏大,主板上哒哒哒哒哒的...
拔掉电源再通电又是待机偏高哒哒哒哒哒的响,拿给同行们听听,一遍下来都说是南桥响,好拆掉南桥,通电不响了 居然不响了,而且还发现这板子没有南桥自动上电到0...
标签: 自动上电   阅读全文
华硕主板H61通电亮一下自动断电
华硕主板H61通电亮一下自动断电
华硕主板H61通电亮一下自动断电1674952测量多路电路,发现一管短路 1674954果断换掉1674951 换后要测试,...
标签: 华硕   阅读全文
华硕P861H-M LX 主板通电指示亮不开机
华硕P861H-M LX 通电主板指示亮,按开机按钮没有任何反应,CPU风扇也不转,怎么修?
标签: 华硕   阅读全文
技嘉A75M主板通电开机不显示关不了机秒杀
插上电源直接开机,不显示,也关不了机,难道io坏了?桥坏了,摸桥并不热,排除,IO坏了,有可能,但想想询问顾客说的话(清灰就开不了),应该不太可能,难道...
标签: 芯片   阅读全文
主板被客户通电烧了,谁知道这芯片的型号
主板被客户通电烧了,谁知道这芯片的型号
1639453这是电脑型号1639455有谁知道这芯片的型号吗
标签: 222   阅读全文
