查看: 8920|回复: 4
华硕Z270-P主板通电不开机
发表于 2019-2-20 08:48:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一个主机箱,说是别人送他的,不要了,但是机器不好使,不触发开机,检测发现主板问题,主板是华硕Z270-P主板,我把CPU风扇卸下来发现没有CPU,内存显卡都有,主板问题是通电不开机,不触发,电压都正常,想问问各位,这种主板通电不开机和上不上CPU没关系吧。没修过这种高端主板。
发表于 2019-2-20 09:28:19 | 只看该作者 �
华硕的主板有的板不放CPU是不通电的,看CPU的那个脚有没有用到
啊啊,有可能,那我找个CPU试试看吧, 谢谢啦、  发表于 2019-2-20 09:56
头像被屏蔽
3#
发表于 2019-2-21 23:39:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Z270 支持六代七代处理器 3 5 12v都有 cpu 供电也正常的话 先刷一下bios看看吧 看这板子灯亮估计没有什么大问题
发表于 2019-2-25 15:07:32 | 只看该作者 �
