查看: 8421|回复: 47
技嘉主板GA-Z170M -D3H DDR4 不通电 怀疑南桥短路
发表于 2018-8-15 19:08:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一块网吧主板同行说是不通电。换了电源一样。直接拆出 技嘉主板GA-Z170M -D3H  DDR4 测量确实是不通电, 怎么待机指示灯都没有亮,难度是待机短路了。怎么主板南桥还发烫。 南桥坏了啊????? 测量到Q4的2脚3VDUAL 对地阻值为0 。 PCI-E是B10脚对地阻值为0 .  PCI的A14脚对地为 0.. BIOS芯片的第8脚对地阻值为0 。
发表于 2018-9-18 15:46:27 | 只看该作者 �
南桥缺少一些电压也会引起南桥发烫。
发表于 2018-8-22 16:59:47 | 只看该作者 �
修过好几片H81的主板。要是3.3V短路。烧鸡一下。基本都是南桥挂了。H81的桥还比不上H61的桥f
正解,H61和H81南桥挂的几率太大  详情 回复 发表于 2018-10-25 12:13
此楼感觉正解····················还有换南桥。。。就算了,感觉成功几率很小,价格还高  详情 回复 发表于 2018-10-18 08:57
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-8-15 19:10:11 | 只看该作者 �
换南桥就没有必要了。客户不同意。未修好。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
6#
发表于 2018-8-15 22:57:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不知道是不是桥坏的,我也碰到过,没换过
发表于 2018-8-16 11:53:23 | 只看该作者 �
基本是南桥坏了   碰到这情况都直接换版
发表于 2018-8-17 13:42:52 | 只看该作者 �
你不会烧鸡大法吗??????小心网卡短路
发表于 2018-8-17 14:32:50 | 只看该作者 �
南桥短路的话,肯定要发热的,正常的
发表于 2018-8-17 17:57:31 | 只看该作者 �
我以前也这样认为待机南桥烫是南桥坏,误判了好多板,后来发现,IO坏,IO周边的电容不正常,待机不正常引起的待机南桥发烫好几例都修 好了,(当然也有没修好的)兄弟再仔细测一下。
发表于 2018-8-17 18:30:12 | 只看该作者 �
H61以后的板是开机后才有待机供电的
发表于 2018-8-17 19:19:53 | 只看该作者 �
大哥你不会打一下USB的值 ,然后实在不行 就测一下 桥上的小电容。
发表于 2018-8-17 22:31:03 | 只看该作者 �
修好的几率低
发表于 2018-8-18 10:11:01 | 只看该作者 �
只是推测而已 你也太自信了这样就可以判断是南桥坏了
发表于 2018-8-22 08:54:53 | 只看该作者 �
这种只有考虑换板了!换桥的思路不是不可以,问题不可靠。
发表于 2018-8-22 14:35:38 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-22 15:01:24 | 只看该作者 �
这东西成本这么高  烧鸡大法 祝楼主好运了
发表于 2018-8-22 15:10:11 | 只看该作者 �
现在主板南桥坏的都没有价值修了  我们这里坏了都是直接换二手主板了
发表于 2018-8-22 15:56:23 | 只看该作者 �
不知道是不是桥坏的,我也碰到过,没换过.....
发表于 2018-8-22 16:51:41 | 只看该作者 �
过保了吗,这板这么新。。。。。。
发表于 2018-8-22 16:58:11 | 只看该作者 �
这么新的板南桥短路见到好多!待机1084会很烫手的。南桥也会很烫的
发表于 2018-8-22 16:59:08 | 只看该作者 �
主板换线都不华算,客户也接受不了这价,你也买不到桥,最好的办法就是换板
