当前专题: 主板不通电
主板通电后风扇转下就掉电反复重启
主板通电后风扇转下就掉电反复重启
cpu供电不接就主板通电没问题。在网上看了下又说短路的,检查的时候发现一个贴片电阻阻值1K,电阻是在路测量的,是否有问题?...
标签: cpu   阅读全文
主板开机端子短接不通电 PSON对地可以开机
主板开机端子短接 无法开机 IO芯片引脚 60&61 有高低高信号2.短接电源绿黑线,可以开机,开机后(绿黑一直短接)短接开机端子 可以正常关机 也...
标签: 芯片   阅读全文
ASUS H310M-K主板不通电
ASUS H310M-K主板不通电
H310M-K主板,插上电源开关无反应,测试待机电压5v为0。发现显卡插槽处发黑,一电容碳化状,电表欧姆档测试短路。去除此电容,测试正常开机了,进系统正常使用。...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
华硕ASUS_F1A55-M_LX3_PLUS_R2.0主板一通电就开机
一块华硕ASUS_F1A55-M_LX3_PLUS_R2.0主板的台式机,每次一通电就开机,经排查是主板问题。于是从本站下了点位图(没有电路图)。按点位图查...
标签: 华硕   阅读全文
H110M-K主板不通电
H110M-K主板不通电
第八脚那里应该是1.01V的那位师傅知道是哪里的电压出问题吗
标签: 主板   阅读全文
DELL 戴尔H81主板的3020MT 最近修到通电 主板指示灯亮...
本帖最后由 lizhenhpc 于 2021...H81主板的3020MT 最近修到通电 主板指示灯亮 不开机 后置电源按钮强制可以开机转动 有BIOS 问题 有些不是 修不好的不要喷我。
标签: 不开机   阅读全文
主板3.3通电短路
主板3.3通电短路
2011主板的3.3伏通电短路,断电过一会儿对地阻值又回到2百多,反过来黑笔接负升高到4百左右。北桥已拆下来。通3.3伏加到4.500安还是没发现哪里冒烟,通3.3的芯片...
标签: cpu   芯片   阅读全文
请教各位大神华硕z270主板通电
请教各位大神华硕z270主板通电
请教各位大神 华硕z270主板通电不触发 开机针脚代机电压有3.3v
标签: 华硕   阅读全文
请问主板通电风扇循环重启是什么原因啊。
请问主板通电风扇循环重启是什么原因啊。
主板通电风扇循环重启是什么原因啊。CPU和内存电压都正常。有时可以开机。有时主板通电风扇循环重启,ME没有电压。主板为华硕 P8B75-V 2.0
标签: 华硕   阅读全文
DELL 超级本3436笔记本主板不开机,不通电,修通病,...
DELL 超级本3436笔记本主板不开机,不通电,修通病,95388充放电芯片坏,在电池接口边。芯片型号可能有出入,修笔记本多了,记 不清了,朋友们, 但是有相片,...
H310主板通电自动触发
H310主板通电自动触发
如题,通电自动触发,但是不开机,无vcore.短接开关后可以关机,而且可以再次开机,求维修思路 ...
标签: 不开机   阅读全文
B85M-D3V-A主板不通电
B85M-D3V-A主板不通电
修到一款B85M-D3V-A不通电,查绿线PSON无阻OK不是断线就是器件开路,一查线路接到一个小电阻,一边500欧一边无穷,;P在这里犯一个错多花半小时,直接取了,因为...
标签: window   阅读全文
华擎Z77极限4主板维修。不通电
华擎Z77极限4主板维修。不通电
不通电 有待机电压 暗下开机按钮主板无反应 换了个U3U1。重点还是Q811部分 欧洲什么绿色环保。3个脚电压分别为 5V 3V 3V。直接去除,将1和2 两脚一坨锡 装上假...
标签: 214   阅读全文
施乐cm215fw通电风扇转一下就停,感觉像台式机主板...
如题,请教大神,这款打印机的电源板有这个功能吗?这种情况是主板出问题了?1985261
标签: window   阅读全文
4.0 一个五脚芯片 烧糊 求型号,现象是主板不通电 ...
台式机主板 GA-780T-D3L REV:4.0 一个五脚芯片 烧糊 求型号,现象是主板不通电。料号:OQ2。R4.01图纸上没有这个件。点位图R4.0上也...
标签: 芯片   阅读全文
X79主板通电保护
X79主板通电保护
X宝上的可能是华南X79主板,通电保护,CPU供电短路,供电芯片UP1618A,七路供电,拆到七路才中,运气不好,没找到一样的管子,于是试下不装一对管,开机电压正常...
标签: cpu   芯片   阅读全文
联想主板通电不显示
联想主板通电不显示
内存条换过,电源换过主板电池也拔掉过,还是不行求解 ...
标签: 158   222   阅读全文
技嘉GA-XM14-1037U主板通电断电故障维修
客户送修一台MIINPC电脑,其主板采用技嘉GA-XM14-1037U,故障描述为通电断电,引起此故障的原因有:主板供电缺少,PG信号不良,BIOS模块问题等。...
一体机主板pc2202-h81主板不通电
pc2202-h81主板接高压板,被我不小心用万用表把高压板的vcc和en脚短接了,现在主板不通电了,现在按主板开关没反应。请问是啥原因?...
标签: window   阅读全文
戴尔H81主板每次启动需要断电在通电才能开机触发
朋友电脑,戴尔3900,主板h81芯片,最近如果软关机或者开关键关机,在启动需要断电,而且在把电池扣下来再装上才能触发开机,并且出现开机画面要等个几十秒,在...
标签: 芯片   阅读全文
