查看: 6084|回复: 11
X79主板通电保护
发表于 2020-5-11 15:24:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X宝上的可能是华南X79主板,通电保护,CPU供电短路,供电芯片UP1618A,七路供电,拆到七路才中,运气不好,没找到一样的管子,于是试下不装一对管,开机电压正常,试机运行正常。
发表于 2020-5-11 18:32:30 | 只看该作者 �
搞定就好
发表于 2020-5-11 18:16:07 | 只看该作者 �
好久没有这么修主板
发表于 2020-5-11 15:57:58 | 只看该作者 �
很好用,谢谢休息休息
发表于 2020-5-11 19:22:16 | 只看该作者 �
我一直不懂把两条内存放在socket两边的做法,布线不麻烦吗?
发表于 2020-5-11 20:51:43 | 只看该作者 �
最好还是补上去     因为我修了一个机器的显卡《四项供电》去了一向供电。能开机正常使用驱动也打的上,但是就是打游戏的时候要出问题,
发表于 2020-5-12 08:11:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你是一个一个拆了搞么?没有用万用表量哦。
发表于 2020-5-12 08:24:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
告诉你一个简单的方法,短路的那一个上管的G级也是短路的。
谢谢提醒  详情 回复 发表于 2020-5-12 09:41
发表于 2020-5-12 08:38:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
量一量更快吧,替换的管子也很多。
发表于 2020-5-12 09:41:30 | 只看该作者 �
谢谢提醒
发表于 2020-5-14 22:14:32 | 只看该作者 �
cpu 功率不大 应该没事
发表于 2020-5-17 20:37:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
赞一个。。学习了。。。
