查看: 4298|回复: 29
H310主板通电自动触发
发表于 2020-9-15 19:58:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,通电自动触发,但是不开机,无vcore.
短接开关后可以关机,而且可以再次开机,求维修思路
发表于 2020-9-15 21:12:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cf这是七彩虹的板?新板麻烦啊
恩,刚好手上有个同型号的io,换上去了现在自动触发变不触发了,这两个io能代换吗  详情 回复 发表于 2020-9-15 21:45
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-9-15 20:54:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
guguu 发表于 2020-09-15 20:12
新主板  刷个bios  试试
刷了,不行
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-9-15 21:45:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
y0927 发表于 2020-09-15 21:12
cf这是七彩虹的板?新板麻烦啊
这个是没焊时拍的,别再说是没焊好了  详情 回复 发表于 2020-9-18 12:56
看上去你还没有焊好  详情 回复 发表于 2020-9-17 23:53
焊工不行啊 io脚位没对好  详情 回复 发表于 2020-9-17 14:09
可以换,同型号,你这我都看到连锡了,没摆好,重来  详情 回复 发表于 2020-9-15 22:08
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-15 20:15:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新主板  刷个bios  试试
好的,试试看
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-15 23:06:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
天马科技 发表于 2020-09-15 22:35
这焊工,收点垃圾板多练手,各个触发条件什么都不去查,直接发帖
大哥,这照片是还没焊时拍的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-15 22:41:00 | 只看该作者 �
右下脚有边锡,,,,,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-15 20:12:53 | 只看该作者 �
新主板  刷个bios  试试
刷了,不行  详情 回复 发表于 2020-9-15 20:54
好的,试试看  详情 回复 发表于 2020-9-15 20:15
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-15 22:57:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
懒得测就干一炮桥,可能有惊喜
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-15 22:35:52 | 只看该作者 �
它通电自动触发,各个电压都正常,就cpu没工作  详情 回复 发表于 2020-9-15 23:07
大哥,这照片是还没焊时拍的  详情 回复 发表于 2020-9-15 23:06
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-15 22:08:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-15 23:07:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-9-16 12:12:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是某个电容漏电了
不知道,重新换了个新io,还是接电就触发  详情 回复 发表于 2020-9-16 17:46
发表于 2020-9-16 17:23:32 | 只看该作者 �
非常有用,感谢
发表于 2020-9-16 17:46:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
吉星高照2599 发表于 2020-09-16 12:12
是不是某个电容漏电了
发表于 2020-9-17 07:24:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是某个电容漏电了
Io附近的电容测了没问题,这个主板io的 pson直接连到一个电阻,电阻另外一头接地。绿线由slp s3和一个三极管控制
发表于 2020-9-17 09:41:35 | 只看该作者 �
你的焊工太差了,重练
这是没焊的照片,已经换了两个io,都是自动开机  详情 回复 发表于 2020-9-17 10:01
发表于 2020-9-17 10:01:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
极致科技 发表于 2020-09-17 09:41
你的焊工太差了,重练
发表于 2020-9-17 11:07:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你看下PSON信号所连接的电阻的阻值以及电压正不正常。电池RTC跳帽电压正不正常。
300系列主板多了一项1.0VA南桥待机,首先从自动触发开始维修
发表于 2020-9-17 12:23:32 | 只看该作者 �
七彩虹无图纸,查io嘛
