当前专题: 主板不通电
联想Z370通电0.9A公共点发烫主板有异响
联想Z370板号DAKL5MB16H0通电电流表0.9A左右并且过流指示灯亮主板公共点有的电容和MOS管发烫并且有的地方会有异响,量公共点和各路电感没有明显短路但断开1.05V...
标签: MOS管发烫   阅读全文
小改电路秒杀富士康主板不通电
小改电路秒杀富士康主板不通电
太久没发帖也不会组织语言了,昨天跑完建材市场回到店里,看到客户丢下的一台主机,说是不通电给看下,最好明早要拿机器。建材那边搞了个小开门红,心情大好,吃...
标签: 222   阅读全文
主板通电没触发的情况下,电源插座上12V脚有2V电压,...
富士康G31MXP主板不点亮,通电没触发的情况下,插上诊断卡,12V指示灯微亮电源插座上12V脚有2V电压,触发后没时钟,复位灯常亮,有什么维修思路?
标签: 复位灯常亮   阅读全文
华硕m2n68-am se 主板不通电 求大神帮忙
华硕m2n68-am se 主板不通电 file:/D:/我的文档/Tencent%20Files/624562770/MyCollection/Image/75B49E82-2F6C-4BB1-A1C5-FD91682CF647.jpg
标签: 华硕   阅读全文
onda A880G主板上cpu不通电
onda A880G主板上cpu不通电
onda A880G ver:1.00主板上cpu不就通电。拿掉就可以通电。通电以后cpu。内存。桥。时钟。复位电压都正常。
标签: cpu   阅读全文
联想B470不通电,独显主板
联想B470不通电,独显主板
刚接到的联想B470不通电,51123芯片发热,测3.3V 5V电感其中一个没有阻极,另一个正常。请大师指教。
标签: 芯片   阅读全文
我的硬盘通电以后响11声,然后就停了,没反应了,主板...
本帖最后由 mhxy520xixi 于 2014-7-21 00:31 编辑求助帖,我的硬盘通电以后响11声,然后就停了,不转了 没反应了,主板检测不到硬盘 插别的电脑也是一样的...
标签: 电脑   阅读全文
华硕主板M2N-SLI DELUXE REV 1.01G不通电
华硕主板M2N-SLI DELUXE REV 1.01G不通电开关有1.3V其他的不知道怎么搞了
标签: 华硕   阅读全文
华硕 p5k se 通电 不开机维修 新手修好的第二块主板
待机电压从电源的紫色5V到网卡芯片这一路不正常,有短路,待机时温度异常高,然后肯定是芯片问题,继而取之,正常了!电源紫色5V是电源上标志着有5VSB的那根线。...
标签: 华硕   阅读全文
惠普8510P,空白主板,通电就自动开机,关机。
空白主板,什么硬件都不装,不装电池,有BIOS电池,只要接通充电器,就自动开机,主板左上角开机键的灯绿色长亮,主板左下角的电源灯绿色长亮,硬盘灯却是一直...
标签: BIOS   阅读全文
MSI p55主板,开机通电好像没有运行起来,具体现象为.
开机通电后,风扇转动一下,然后马上停了,过了2秒钟左右又开始转动一下,然后又停了.如此循环.开不了机.测试电源没问题 内存 显卡都无故障, cpu应该也没有.cpu都不...
标签: 开不了机   阅读全文
g31主板通电不跑码?过一会自动停电。
g31主板通电不跑码?过一会自动停电。
g31主板通电不跑码?过一会自动停电。如题,我测了内存mos供电好像·到了3.0 cpu供电上管11.8v 下管1.2
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
台式主板H61不通电
台式主板H61不通电
台式主板H61不通电 型号是翔升H61 不通电目测 在网卡边上有4个贴片电容...不装电容会不会造成二次损伤~如果要更换贴片电容的话需要换一摸一样的吗~ 怎么查看电容啊~
标签: 主板   翔升   阅读全文
台式主板不通电
台式主板不通电
主板不通电。目测贴片电容烧毁 想问问各位大神 贴片电容是通用的吗 台式的主板 不通电该从哪里开始检测~怎么检测
标签: 主板   阅读全文
惠普6910p主板插适配器,适配器有响声,开机不触发...
惠普6910p主板插适配器,适配器有响声,开机不触发(不通电。回事哪里故障?
标签: 不触发   阅读全文
V星主板NF725T-C35自动通电不跑码
今天接到几块V星NF725T-C35的主板,我接下来一测试,几块主板问题都是一样的,会自动通电但是无复位,然后我在触发开关正常跑码亮机但是关不了机,我用触发关机...
标签: 黑屏   阅读全文
华硕K43SV主板不通电
华硕K43SV主板不通电
华硕K43SV 不通电。外接适配器也开不了机 电池不装也开不了机,适配器是好的换过了~想请教各位大神 该怎么检测。检测哪些部件 主板上也没有烧毁破损就是用这好好...
标签: 开不了机   阅读全文
谁能告诉我主板取下BIOS后可以通电开机吗?
本人一只学的新手,谁能告诉我主板取下BIOS后能通电开机吗?
标签: BIOS   阅读全文
昂达g41主板,通电短路
昂达g41主板,通电短路
有一块昂达g41/d3,ver3.00主板,通电不开机。开机电压3v多。无待机电压3.3v。发现coms旁边的一个三极管ld1117烫手,有短路迹象。向下应该怎么查?
标签: 不开机   阅读全文
一块pc电源主板不通电
一块pc电源主板不通电
一块电源主板不同电,大侠们帮着瞅瞅,我是个初学者别笑话
标签: 主板   阅读全文
