查看: 6330|回复: 20
联想B470不通电,独显主板
发表于 2014-7-22 17:58:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接到的联想B470不通电,51123芯片发热,测3.3V 5V电感其中一个没有阻极,另一个正常。请大师指教。。
发表于 2014-7-22 19:36:12 | 只看该作者 �
没阻极的那个应该是短路了 。
发表于 2014-7-22 21:08:58 | 只看该作者 �
sever馒头 发表于 2014-7-22 19:36
没阻极的那个应该是短路了 。
但是我供电芯片一样短路啊
发表于 2014-7-22 21:12:37 | 只看该作者 �
都测出来了就换一下试试啊
发表于 2014-7-22 21:40:01 | 只看该作者 �
撬开电感 看看哪边短
发表于 2014-7-22 21:40:21 | 只看该作者 �
供电芯片那边就直接拆 另一边就烧鸡
发表于 2014-7-22 21:45:49 | 只看该作者 �
电感翘起,看看前后那个短,都短待机也坏,后面也是坏的,直接烧
发表于 2014-7-22 23:18:50 | 只看该作者 �
看来是新手,可能是 待机芯片或其他芯片坏啦!
发表于 2014-7-22 23:25:11 | 只看该作者 �
看样子短路,用烧鸡法看是哪短了
发表于 2014-7-23 21:52:36 | 只看该作者 �
5V 电感我翘起了。另一边是不短路的。。但是我翘起的一边只有13欧阻极的
短路了烧鸡大法呀,这个好修  详情 回复 发表于 2014-8-16 10:53
发表于 2014-7-23 23:07:45 | 只看该作者 �
烧鸡吧 亲 你的待机芯片已挂
发表于 2014-7-24 22:59:58 | 只看该作者 �
故障找到了,应该是EC 的问题,请问大家这个EC写有程序的吗??还是直接买个新的??
发表于 2014-7-24 23:01:40 | 只看该作者 �
我总结出来,我觉得凡是3.3 5V芯片有问题的话,直接干EC了 ,联想的机子都是这样
发表于 2014-7-24 23:06:50 | 只看该作者 �
路过学习下
发表于 2014-8-16 10:53:58 | 只看该作者 �
短路了烧鸡大法呀,这个好修
发表于 2014-8-16 11:19:36 | 只看该作者 �
嗯 ,学习了,我一般是不用烧鸡大法的,我想新手,我怕故障扩大了
发表于 2014-8-16 11:50:59 | 只看该作者 �
没有阻止  哪边没有就哪边悬空了,正常时5V后级 差不多400左右,靠MOS管端要高很多
发表于 2014-8-16 11:53:30 | 只看该作者 �
我刚才说的没有阻止就是悬空了,我是理解成阻值无穷大 1,而不是0,因为我们叫短路叫对地了
发表于 2014-8-16 11:58:17 | 只看该作者 �
直接换。。这个料板上应该很多的。。试一下
发表于 2014-8-16 12:00:37 | 只看该作者 �
线性短路或芯片坏
