查看: 3197|回复: 4
V星主板NF725T-C35自动通电不跑码
发表于 2014-7-4 17:33:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到几块V星NF725T-C35的主板,我接下来一测试,几块主板问题都是一样的,会自动通电但是无复位,然后我在触发开关正常跑码亮机但是关不了机,我用触发关机会黑屏但是还通电,然后在触发又继续跑码亮机,反正就是不能正常关机,就是说关机之后还是通起电的,有没有人修到过这种主板问题啊,大家给点经验吧 谢谢!
发表于 2014-7-4 17:44:51 | 只看该作者 �
照关机时序修.看是哪个信号关不掉导致的关机不断电
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-4 18:58
发表于 2014-7-4 19:25:13 | 只看该作者 �
有时候io坏了也不关机
发表于 2014-7-4 22:23:39 | 只看该作者 �
关机后查下有没CPU供电,再查有没有HD_VLD,总线供电好信号,有没有总线供电,跑线查CPU,总线供电的的相连的三极管!
