查看: 2393|回复: 7
昂达g41主板,通电短路
发表于 2014-6-24 14:27:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块昂达g41/d3,ver3.00主板,通电不开机。开机电压3v多。无待机电压3.3v。
发现coms旁边的一个三极管ld1117烫手,有短路迹象。向下应该怎么查?
发表于 2014-6-24 14:59:50 | 只看该作者 �
把它取下看看,还有短路的没
发表于 2014-6-24 15:00:11 | 只看该作者 �
把它取下看看,还有短路的没
发表于 2014-6-24 15:19:01 | 只看该作者 �
先换117再说
发表于 2014-6-24 15:24:35 | 只看该作者 �
看看短路是管子引起的还是后级有短路。
发表于 2014-6-24 23:09:20 | 只看该作者 �
1117烫
要么网卡,要么IO,要么南桥。坏
量网卡,IO,南桥周围的电容有没有短路。
发表于 2014-6-24 23:09:48 | 只看该作者 �
一般这种都是雷击的
发表于 2014-6-27 16:55:47 | 只看该作者 �
找到问题了,是南桥问题,换南桥解决了。
