当前专题: 笔记本显卡
核显的笔记本显卡坏了能不能换 所以笔记本的显卡...
核显显卡坏了能换 所以笔记本的显卡 包括 独显和集成 坏了 是不是都能换同个型号
联想笔记本B460 LA46 DIS 独显 通电不显示 无显卡供电
联想 B460 LA46 DIS 独立显卡芯片 通 电不显示,.U61- ISL62881-L26电感无电压。其它电感电压都正常的,开机...
联想Y450集成显卡笔记本,內屏黑屏不显,外接可以显!
联想Y450集成显卡笔记本,进CMOS,PE和开机画面时內屏黑屏不显,外接可以显。完全进入桌面后內屏和外接都会显!请师傅指点维修思路.BIOS刷过!內屏不显黑屏时,...
笔记本电脑显卡常见故障的处理技巧
笔记本电脑显卡常见故障的处理技巧
显卡驱动程序载入,运行一段时间后驱动程序自动丢失,此类故障一般是由于显卡质量不佳或显卡与主板不兼容,使得显卡温度太高,从而导致...
标签: Windows   阅读全文
笔记本电脑CPU和显卡温度多少才正常
笔记本电脑CPU和显卡温度多少才正常
笔记本显卡散热问题应该比笔记本CPU更严重,特别是中高端独立显卡,玩游戏时温度飙涨是难免的事,笔记本显卡的耐热温度是120度,警告温度是90度,通常认为到80度...
出一台练手笔记笔记本华硕f8s 显卡小板坏
这个显卡是一块小的独立板。显卡客户以前修过。不能装驱动。装驱动就花屏。花屏样子。个人感觉。显存有问题。主板是好的。qq 1036115239补充内容(2015-8-2 16...
求哪里买东芝笔记本Toshiba Satellite C850 显卡芯片?
AMD 216-0310028 芯片无法在网上找到
笔记本外置显卡全面研究
笔记本外置显卡全面研究
随着笔记本显卡性能的不断提升,用笔记本玩游戏的玩家也越来越多,而与此同时,当代大型3D游戏对性能的要求也是越来越高,这番此消彼长之后,只会让...
标签: Windows   阅读全文
宏基4560笔记本 AMD独立显卡简单改集显,开机0.9电流...
这款机子这个独立显卡应该属于通病,我就是修不出来,碰到几台都是独立显卡短路,把显卡拆下来就不短路了,供电也出来了。装个新的显卡又一样短路。问题还在研究...
笔记本显卡哪些是设计缺陷的显卡,及加热核心就能正常...
大家一起来总结经验了,帮助方便新手判断 如216-0752001
DELL n4110笔记本老烧显卡供电上管
以110笔记本,来的是时候大短。经检查显卡供电上管击穿。换一个上管不短了。一开机又击穿了。这次我把上下管都换了试。开机。机子点亮了。以为好了。装机测试两...
单AMD显卡笔记本安装驱动后黑屏的原因及解决办法
常见于无集显、单AMD显卡的笔记本,显卡型号HD7470m等等。 2.不插电源,不装显卡驱动没事,装上就黑屏。用强光照射屏幕,可以看到屏幕上还有...
请问哪里有卖笔记本显卡的网店
请问哪里有卖笔记本显卡的网店
请问哪里有卖笔记本显卡的网店,笔记本换显卡要用
三星R439的笔记本 裸板 电流 1.66 内外屏都不显。...
三星R439的笔记本 裸板 电流上到1.90 182 1.73 1.66这样就基本定住了 内外屏都不显。上不上内存 电流变化都差不多 是什么问题?显卡?接机 傲然还可以开亮的。...
dv2000 显卡门笔记本当尸体出有要的吗 充数用最好
显卡修过,又开始黑屏了,现加焊能显示,客户也不想要了,低价处理掉,180包邮顺丰,没硬盘和适配器,其他都在(屏好的,2条原装512M内存),Q3318二三四一六,
笔记本显卡
笔记本显卡
型号是GTX 670M的,V星的 故障:开机开不起来,...灯亮一下,然后过几秒自动亮几下,连续亮好几下能开机 把显卡拿下来或把驱动禁用掉一切正常 请问这是什么问题,
Y470 笔记本原机独立显卡备份
Y470 笔记本原机独立显卡备份
Y470 笔记本原机独立显卡备份
出 z400的笔记本主板 无修 独立显卡
出售z400主板 g480没修过但是坏的主板 另招师傅 给实习生 QQ939922360
配件价出换过显卡的华硕A43S笔记本一台
simsun]华硕A43S笔记本[font=...
出一个显卡有问题的Y460笔记本无修
出一个显卡有问题的Y460笔记本无修
出一个显卡有问题的Y460笔记本无修,集显能显示正常使用 打上独显驱动会黑屏或白屏,独显有问题,i5 580 4G内存 500G硬盘 外观完好 89新无磕碰 880 包邮 不要...
