查看: 5400|回复: 18
联想Y450集成显卡笔记本,內屏黑屏不显,外接可以显!
发表于 2015-8-23 01:53:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   联想Y450集成显卡笔记本,进CMOS,PE和开机画面时內屏黑屏不显,外接可以显。完全进入桌面后內屏和外接都会显!请师傅指点维修思路.BIOS刷过!
   內屏不显黑屏时,屏线插座39和 40无电压, 內屏显时屏线插座39和 40有3.3V电压。
发表于 2015-8-23 08:38:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我cao,y450就是问题多多,
发表于 2015-8-23 08:53:21 | 只看该作者 �
显卡的问题吧
别人都说了是集显了,都没有看清!  详情 回复 发表于 2015-8-23 14:11
发表于 2015-8-23 09:00:19 | 只看该作者 �
是不是却换的问题  你试着内接黑屏的时候 切换下
发表于 2015-8-23 09:08:32 | 只看该作者 �
无电压时应该顺着这一路查啊
发表于 2015-8-23 12:41:18 | 只看该作者 �
显卡爱坏要换
发表于 2015-8-23 12:45:45 | 只看该作者 �
是暗屏还是黑屏 啊 黑屏可能是显卡了
发表于 2015-8-23 13:21:10 | 只看该作者 �
电源小板,休眠信号
发表于 2015-8-23 13:42:00 | 只看该作者 �
最好这种情况先看一下LID休眠信号有不稳定的情况,正常应该是3.3V,如果开机以后变低就会导致不显
发表于 2015-8-23 14:11:29 | 只看该作者 �
别人都说了是集显了,都没有看清!
发表于 2015-8-23 14:30:06 | 只看该作者 �
装下系统 先不装显卡 驱动试试
发表于 2015-8-23 14:43:20 | 只看该作者 �
这个本 有内屏存在检测吗?
发表于 2015-8-23 14:45:29 | 只看该作者 �
  换个U试试。。 搞不好就是U的问题
发表于 2015-8-23 14:52:08 | 只看该作者 �
跟据图纸 查啊 这个应该  不难吧
发表于 2015-8-23 16:34:23 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-26 10:01:39 | 只看该作者 �
进系统桌面之前按键盘切换键可以切换出CMOS ,PE的画面,之后正常。但是关机重启又黑屏不显示,又要按键盘切换才会显示。这是什么原因?请师傅们指教一下。谢谢!
发表于 2015-8-26 10:39:48 | 只看该作者 �
注意测一下外切显示器电路
发表于 2015-8-26 11:18:12 | 只看该作者 �
Y450显卡的问题比较多,建议先加焊一下不行换显卡。
发表于 2015-8-26 11:44:53 | 只看该作者 �
这是集成显卡的笔记本呀!
