查看: 1733|回复: 9
笔记本显卡
发表于 2015-6-5 17:19:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号是GTX 670M的,V星的
故障:开机开不起来,就算开起来一进系统就关机,偶尔能进下系统,然后一开程序基本必关机
按下开机键  灯亮一下,然后过几秒自动亮几下,连续亮好几下能开机
把显卡拿下来或把驱动禁用掉一切正常
请问这是什么问题
发表于 2015-6-6 16:04:07 | 只看该作者 �
主芯片坏会有这种问题,以前碰到台式机显卡坏的就是芯片坏了
发表于 2015-6-5 17:33:04 | 只看该作者 �
显卡芯片坏了
发表于 2015-6-5 17:42:52 | 只看该作者 �
应该坏了吧。。
发表于 2015-6-5 17:50:02 | 只看该作者 �
这叫显卡装不上驱动。
发表于 2015-6-5 17:59:36 | 只看该作者 �
要拆机慢慢修了。
发表于 2015-6-5 18:09:18 | 只看该作者 �
驱动可以正常安装,就是不能开对显卡使用率过大的程序,不然一样秒关机
如果芯片坏了差不多要个换个新的,哎真不划算
谢谢
发表于 2015-6-5 21:31:02 | 只看该作者 �
看下是不是散热引起的
发表于 2015-6-5 22:12:35 | 只看该作者 �
上BGA焊台加焊试试
发表于 2015-6-6 14:44:07 | 只看该作者 �
直接换片吧,不好弄
