当前专题 开机卡LOGO
主板开机卡LOGO画面不动维修
主板开机卡LOGO画面不动维修
上个月碰到一台怪现象,一块华硕的板,客户说开机卡住了,以前久不久也出现,但是放了几天就好了,我试了一下板,二话没说,直接刷BIOS,刷完,还是不行,然后把...
标签: 卡LOGO   刷BIOS   阅读全文
神舟A550-I3开机卡LOGO
神舟A550-I3开机卡LOGO
现在机器修到可以开机显示,硬盘接口也飞线接好,就是开机会神舟LOGO不动,可以正常关机,偶尔也能进去系统,大多数是进不去不会动的,BIOS刷过几个都一样,...
标签: 卡LOGO   开不了机   阅读全文
华硕主板开机卡在LOGO画面
华硕主板开机卡在LOGO画面
上个月接到一块华硕的板,故障是开机卡LOGO画面,客户说以前也有出现过,但是放几天又可以用一段时间,然后又反复出现,现在就不行了。试了下机,然后就直接刷...
标签: 华硕   阅读全文
神舟A560P开机后左上角横杠不闪,无LOGO,就这样卡住...
朋友的机器,停电后就这样了,开机LOGO显示,直接出现横杠,而且不闪。三键热启动可用,但就是一直死。拔硬盘光驱也这样,拔内存后,开机无显示,换插槽也...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
DELL 14-1458 开机报警“嘟嘟”8声 后卡在LOGO前面不...
型号:戴尔14-1458 故障:开机报警“嘟嘟”8声 后LOGO前面不进系统 维修过程:拆机主板无其它异常,CMOS放电重组后,装机开机正常,心想不会这么简单吧,...
标签: 芯片   阅读全文
昂达G41主板,开机诊断卡跑3C档开机LOGO画面!...
昂达G41主板,开机诊断跑3C档开机LOGO画面,已经是裸板,只有内存、CPU、诊断;刷过BIOS,板载网卡芯片、声卡芯片、串口芯片、IO等换过无效,依然3C;放过电...
标签: cpu   芯片   阅读全文
三星N7100开机进不了系统卡在LOGO界面 电池有电充电...
求救啊 三星N7100开机卡在三星LOGO界面,电池明明有电,而插上电源显示空的,是系统问题还是硬件问题呢?手机能进挖煤模式,跪求各位大仙给点意见和办法啊?...
标签: 进不了系统   阅读全文
方正T330 一体机开机卡LOGO
方正T330 一体机开机卡LOGO
636069方正T330 一体机,BIOS 开机卡LOGO 刷BIOS OK!
求ASUS Z99S 开机卡LOGO
求ASUS Z99S 开机卡LOGO
ASUS Z99S 开机卡LOGO,内存,CPU,南桥更换了,北桥,CPU座加热了,BIOS刷过了,裸板开机还是一样,有遇到的帮忙说一下,谢谢!
标签: 卡LOGO   阅读全文
华硕k40ab 开机偶尔卡logo偶尔正常,求救
南桥,显卡用BGA加焊过,bios刷了,故障依旧请问一下是什么问题、南桥坏的可能性大吗?
标签: 卡LOGO   阅读全文
M99 M88 GO8S C08S开机卡在LOGO处刷机
M99开机卡LOGO处 飞触售后电话 提供:国美飞触平板客服中心 FlyTouch 飞触售后电话/北京飞触平板客户服务中心:186-1814-8805 飞触平板专业维修中心>飞触平板...
标签: 电脑维修   进不去系统   阅读全文
m 集成显卡开机声正常,不显示,加独立显卡插上硬盘挡...
清华同方671t-m 集成显卡开机声正常,不显示,加独立显卡插上硬盘挡LOGO!真是奇了怪了!客户说从家里搬到单位宿舍就出现这样的毛病,屏幕一闪一闪的。听描述以为...
标签: 显卡   阅读全文
求V星P31开机卡LOGO原因
求V星P31开机卡LOGO原因
手上有块V星P31 Neo2板 能点亮画面出在V星LOGO处就动不了 键盘怎么按都没有反应 板子就上U。内存 显卡三样 BIOS刷了不行后连BIOS芯片也换了还是一样 测各项正常 ...
标签: 卡LOGO   阅读全文
联想SL410K 开机卡logo 解决通病,秒杀了,
有问题,我用烙铁翘起一端,量了阻值,果然电容坏了,料板拆了个电容补上去,开机logo出来了,秒的一下进去了,不了,修好了,200元到手了,
标签: 卡LOGO   阅读全文
华硕A40J开机过win7logo蓝屏。0X000000116 显卡问题待...
昨天收到一个机子,一开机出现蓝屏0X...上好BGA 调到5段 A。做好。上机 问题依旧。那应该是显卡损坏,需要更换?又遇到此问题的大仙么?麻烦给小弟个提示。
标签: win7   阅读全文
惠普6531S 开机卡在LOGO位置不动,求解
内存 硬盘都换过 问题依旧,各工作电压正常 做过显卡 做过南桥 问题依旧,清楚BIOS后可以进系统 但是 换新BIOS电池后问题依旧,求解
标签: BIOS   显卡   阅读全文
联想Y450 GT240显卡 开机卡LOGO,是不是显卡的问题?
一台联想Y450的机器,用的是GT240的显卡,有时能正常开机,有时开机LOGO不动了。住的时候,有时候画面是下面这样的,是不是显卡的问题啊?
标签: 卡LOGO   阅读全文
联想R400 开机卡LOGO
联想R400 开机卡LOGO
拆机试手摸U52芯片烫手 拆下来就能过LOGO 要不上它会怎么样
标签: 卡LOGO   阅读全文
lenovo v460 换显卡开机不显,有开机logo声音亮度可以...
lenovo v460 换显卡开机不显,有开机logo声音亮度可以调,求高手指点
标签: 显卡   阅读全文
HP 4326S怪问题,有时开机卡logo处
HP 4326S怪问题,有时开机卡logo处,这种现象不常见,有时候几天能见到一两次。求答案
标签: 卡LOGO   阅读全文
