查看: 4507|回复: 13
联想R400 开机卡LOGO
发表于 2013-4-12 13:57:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆机试手摸U52芯片烫手  拆下来就能过LOGO  要不上它会怎么样
发表于 2013-4-13 13:53:45 | 只看该作者 �
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-4-13 17:55:55 | 只看该作者 �
这种机器好像U口容易坏
发表于 2013-4-13 18:45:05 | 只看该作者 �
芯片不装是什么后果啊, 楼主试了吗?
发表于 2013-4-14 11:17:49 | 只看该作者 �
也许、还可以 发表于 2013-4-13 18:45
芯片不装是什么后果啊, 楼主试了吗?
试过了,没装也能进系统。只是那两个U口不能用。。顾客花钱修,我感觉还是换上好啊,只是我这料版太少了,郁闷
发表于 2013-4-18 11:22:39 | 只看该作者 �
以前遇到过,你可以试试刷bios
发表于 2013-6-18 16:37:34 | 只看该作者 �
{:soso_e102:}
发表于 2013-7-6 13:07:20 | 只看该作者 �
这种机器U口最爱出毛病,我就遇见一台,U口人为损坏,造成U口信号线对地短路,卡在LOGO界面,U口里面有东西造成短路也有可能卡在LOGO界面
发表于 2013-9-7 17:39:31 | 只看该作者 �
这也有个卡LOGO的
发表于 2014-5-5 17:38:27 | 只看该作者 �
同样问题,拆U52可过LOGO,谢谢楼主
发表于 2014-11-19 15:04:29 | 只看该作者 �
肯定哪里有问题呀  拆了 不是解决问题的办法呀
发表于 2014-11-19 15:06:27 | 只看该作者 �
这个机器USB接口短路会造成你说的现象,仔细检查一下
发表于 2015-11-26 19:15:26 | 只看该作者 �
我也一快卡LOGO的,试一下楼主的方法。
发表于 2016-3-21 09:59:40 | 只看该作者 �
限流管吧,板上多的,找两个装上
