查看: 16486|回复: 79
联想SL410K 开机卡logo 解决通病,秒杀了,
发表于 2013-6-19 13:10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位同行,,刚开始遇到这个机器,,一开始以为是南桥问,用风枪吹了下,没反映,,看了下USB接口的,电压5v ,有个USB接口不正常,量了下旁边的滤波电容NET JE8,靠,,阻值很低,只有4欧,,肯定 有问题,我用烙铁翘起一端,量了阻值,果然电容坏了,料板拆了个电容补上去,,开机logo出来了,秒的一下进去了,不卡了,修好了,,200元到手了,,
发表于 2013-6-19 13:17:21 | 只看该作者 �
是啊,明天多遇到几个这样的问题多好啊。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-6-19 14:14:41 | 只看该作者 �
联想不少机子的U盘电路有问题都会挡LOGO。维修员都知了
发表于 2013-6-19 14:03:31 | 只看该作者 �
这是通病?
发表于 2013-6-19 13:23:34 | 只看该作者 �
这也是通病吗???
发表于 2013-6-19 14:18:36 | 只看该作者 �
这个得看运气了  俺咋遇不见呢?
发表于 2013-6-19 14:31:53 | 只看该作者 �
这是通病吗
发表于 2013-6-19 15:15:17 | 只看该作者 �
我还没遇到。  谢谢楼主分享
发表于 2013-6-19 15:37:02 | 只看该作者 �
我还没有遇到USB引起挡LOGO,估计我是修得比较少,你们都遇到,我怎么没有这样的好事呀
发表于 2013-6-19 16:11:08 | 只看该作者 �
是电容的滤波问题?
你以为是什么电容  详情 回复 发表于 2013-8-7 12:48
发表于 2013-6-19 16:52:59 | 只看该作者 �
短路没有导致5V的芯片保护啊。
发表于 2013-6-19 23:15:17 | 只看该作者 �
这个机器INTEL的桥你还用风枪吹南桥?再说了即使是南桥引起的当机也是桥本身问题,吹也不会好的
发表于 2013-6-20 09:51:15 | 只看该作者 �
这机子的确有这个通病,我也修过一台
发表于 2013-6-20 10:32:17 | 只看该作者 �
修过多台了,还有G450的U口也会坏。
发表于 2013-6-20 10:36:47 | 只看该作者 �
修板子要仔细观察啊,学习了。
发表于 2013-6-20 10:52:31 | 只看该作者 �
U口供电问题:?学习了
发表于 2013-6-20 11:08:44 | 只看该作者 �
还是楼主细心加经验才能赚这个钱啊。
发表于 2013-6-20 11:11:46 | 只看该作者 �
瞎扯,这也算是通病,只能说是客户把USB插坏,导致电容坏吧。
发表于 2013-6-20 11:40:02 | 只看该作者 �
现在USB坏 导致开机不正常的多了很多了
发表于 2013-6-20 22:58:19 | 只看该作者 �
usb大家开始要注意了
