查看: 24877|回复: 79
华硕A40J开机过win7logo蓝屏。0X000000116 显卡问题待解决。
发表于 2013-5-20 11:06:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天收到一个机子,一开机出现蓝屏0X000000116  果断判断系统显卡驱动或温度 或者显卡损坏。跟客户说:系统问题维修是80 如果安装系统不行.维修显卡280 客户同意。开修。
安装纯净版 的win7系统 驱动在官网上下载,重启开机还是蓝屏,重启进安全模式卸载驱动正常进系统,更新显卡驱动 重启问题依旧。
OK ,显卡有问题。
拆机,10分钟拆出主板。里面挺干净,问客户是否动过清过尘 客户说刚清的 散热铜管也换了。好吧。不知道哪个脑残坑人家钱蓝屏给人家换铜管。
上BGA。想了想 ,不对啊。如果是下面焊点虚焊的话应该不亮机啊,加焊重置应该不好使,还是试试吧。上好BGA  调到5段 A卡。
做好。上机 问题依旧。
那应该是显卡损坏,需要更换?又遇到此问题的大仙么?麻烦给小弟个提示。
发表于 2013-12-28 17:45:14 | 只看该作者 �
自私的人类
发表于 2013-5-20 14:50:56 | 只看该作者 �
咋感觉是驱动造成的呢,有时官方的驱动也不一定能行。以前遇到过一宏基的本打显卡驱动就蓝屏,官网下的驱动一样驱动精灵驱动人生都试过也不行,最后用360电脑专家给打上了
发表于 2013-5-20 11:12:25 | 只看该作者 �
硬盘和内存排除了吗?
发表于 2013-5-20 11:13:53 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-20 11:20:20 | 只看该作者 �
把显卡换掉
发表于 2013-5-20 11:28:08 | 只看该作者 �
淘李26 发表于 2013-5-20 11:22
楼主蓝屏下边是不是还有数字再跑是么,用win7安装版试试,把硬盘重建rbr
是的 在跑码  跑到100自动重启  过win7 logo又出现蓝屏 跑码。安装版试过 无效。 只做C盘  其他盘客户数据不叫动。应该不是硬盘的事吧  为什么卸载显卡驱动就没问题了呢?你原先遇到过?
发表于 2013-5-20 11:28:59 | 只看该作者 �
刷BIOS就会好,我遇到这个机型这种情况,不过这BIOS版本很多,刷了很多才刷好的.
发表于 2013-5-20 11:51:01 | 只看该作者 �
K40J的笔记本BIOS是通病,楼主可以参考下
发表于 2013-5-20 12:00:30 | 只看该作者 �
既然能装系统最后才蓝屏,是找显卡吗
发表于 2013-5-20 12:05:47 | 只看该作者 �
可以查看一下显卡的供电电感或者内存的供电电感电压。只是提议一下
发表于 2013-5-20 12:08:56 | 只看该作者 �
这款机器bios有好多。。
发表于 2013-5-20 12:11:35 | 只看该作者 �
刚找了找 BIOS的确有很多。
发表于 2013-5-20 13:44:46 | 只看该作者 �
我也遇到了一台还没搞定,现在硬盘坏了质保了 希望回来装个系统就好。 。
发表于 2013-5-20 14:08:20 | 只看该作者 �
直接换显卡芯片
发表于 2013-5-20 16:32:00 | 只看该作者 �
这个应该是显卡驱动没打对
发表于 2013-5-23 13:51:20 | 只看该作者 �
问题已经解决。  {:soso_e144:}
怎么好的,大家都很关心这个问题  详情 回复 发表于 2015-4-15 16:37
问题 在哪里 刷BIOS 还是 ?  详情 回复 发表于 2013-11-21 11:26
发表于 2013-7-26 18:24:09 | 只看该作者 �
解决了也不说一下 怎么解决的
发表于 2013-11-2 23:51:47 | 只看该作者 �
什么问题啊。我这有一个一模一样的。
发表于 2013-11-21 11:26:59 | 只看该作者 �
sunfengkun 发表于 2013-5-23 13:51
问题已经解决。
问题 在哪里  刷BIOS 还是 ?
发表于 2013-11-21 11:27:54 | 只看该作者 �
我 有一台  情况 差不多   能进系统  显卡也加焊过了 准备考虑 要不要换
