当前专题: 主板点不亮
e5-572进液,按开关主板蓝色灯亮
e5-572进液,按开关主板蓝色灯亮
e5-572进液,按开关主板蓝色灯亮5秒熄灭。一开始没待机,换499k待机出来了、按开关5秒蓝灯,没电流跳变,最终故障拆掉正常了、花了我不少时间。懒得解释了…… ...
标签: 158   214   阅读全文
致铭主板ZM-NF72D-G VER:1.2 亲测亮机194版本BIOS
本帖最后由 钝角 于 2020-5-6 20:05 编辑致铭主板ZM-NF72D-G VER:1.2 亲测亮机194版本BIOS [color=...
标签: BIOS   阅读全文
联想G50-70 版号:NM-A271 REV1.0 触发主板灯亮 不上...
通电有待机3/5V,按开关,量开关键有电压拉低动作,主板上“电源”指示灯亮,有触发动作,查了一下图纸!3VS+5VS这两个电压没有出来,Q23/Q24控制脚没有...
标签: window   阅读全文
发个原机华南金牌主板H61-33 bios,亮机正常,无毛病
标签: BIOS   阅读全文
联想thinksation s20工作站主板刷完bios 亮机报错
估计不是bios的锅,怀疑是南桥的锅 南桥型号af82801jir,手里没有bga焊台,热风枪加硬盘,翻车了,焊点掉了好几个。没有bga焊台最好别动南桥 ...
标签: 158   阅读全文
映泰TZ77A 两片主板点不亮维修
映泰TZ77A 两片主板点不亮维修
啪啪啪拆掉,完了之后再通电测,15-4F-72-90-B2-99-9C-D7-亮机!1952501维修结束!朋友们加点分啊,修机5分钟,码字半小时:'
标签: 芯片   阅读全文
技嘉主板ga h77 ds3h 1.0亮机BIOS.
标签: BIOS   技嘉主板   阅读全文
联想主板IS7XM r1.2 原版亮机BIOS备份
U4 U5 EC 都有 支持1155 二代主板32nm 点不亮再刷EC
标签: BIOS   点不亮   阅读全文
华硕F540U主板型号:X540UP 2.0 BIOS开机秒亮
本帖最后由 天意wx 于 2020-4-2 20:29 编辑型号:华硕F540U 主板型号:X540UP 2.0 在论坛刷了好几个BIOS都是20秒左右才亮机,之后再网上买了个BIOS刷完...
笔记本主板开机只有一个指示灯亮。华硕k435 2.2rev
按面板不能断电,也不能亮主板指示灯。去掉5v电池,可以触发二极管引脚到,it 8572e,附近的三极管发射极,可以亮屏。按面板按钮,可以断电。再次按面板按键,...
淘宝买秒亮 惠普TPN-Q171 主板 DAG31AMB6D0 独显
本帖最后由 天意wx 于 2020-3-28 21:14 编辑淘宝买秒亮 惠普TPN-Q171 主板 DAG31AMB6D0 独显 楼主上传,别人未测试,下载测试...
标签: 惠普   阅读全文
A3背景灯光不亮主板二极管以掉点
A3背景灯光不亮主板二极管以掉点
A3背景灯光不亮 主板二极管以掉点 谁有图纸 谢谢1942037
标签: 主板   图纸   阅读全文
MLX V2主板通病(主板跑D0 98 9b循环)送亮机BIOS
本帖最后由 xhdnfwzx 于 2020-3-14 16:53 编辑CPU供电正常,内存供电正常,刷了BIOS,还是不能解决问题。华硕都822 容易坏,bios旁边的换掉就...
标签: 华硕   阅读全文
华硕H110M-K REV 1.02 亮机主板备份BIOS
19399471939948
标签: 华硕   阅读全文
求翔升Z77主板 第四根 只能插1333,插1600就不亮
这一神奇问题 哪位大神能解,跪求!
标签: 主板   翔升   阅读全文
华擎FM2A58M-VG3+R2.01版本主板不亮机维修
华擎FM2A58M-VG3+主板R2.01版本,开机内存报警,测量主板没问题,可能是程序问题,官网下载的bios不能用,我也是醉了。同行手里刚好有一块,果断提取,刷入,...
标签: 维修   BIOS   阅读全文
山寨一体机主板 技讯 主板必须接独显才能亮 核显无法...
障了,花屏,经确认,换了显卡一切正常,主板是好的,只是显卡开机雪花点,感觉主板可能是BIOS锁定,不插独显不显示。核显无法点亮。大佬们这该如何下手呀。只...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
mac pro a1289 插电 主板亮红灯
大佬们 我的 mac pro a1289 mb 871 插电 主板亮红灯 19295031929502
标签: 微信   阅读全文
昂达b250-d8p-d3主板点不亮求请教!
cmos_bt按键不小心碰了,然后就黑屏点不亮,网卡灯、风扇、键盘灯都正常,换了CPU,内存,清零BIOS故障依旧。拿去维修店刚开机点亮了,设置bios保存后又不亮了。...
标签: cpu   阅读全文
苹果无线路由器a1521 a1470不开机主板短路不亮
即使放到现在性能依然不差 收到后发现果然不开机没有反应 电源有12v的输出 但是主板不工作 没有图纸幸好我有一套好的 经过我的乱测 发现晶振有一处对地短路 ...
标签: 不开机   阅读全文
