查看: 988|回复: 3
e5-572进液,按开关主板蓝色灯亮
发表于 2020-5-9 18:51:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
e5-572进液,按开关主板蓝色灯亮5秒熄灭。一开始没待机,换499k待机出来了、按开关5秒蓝灯,没电流跳变,最终故障拆掉正常了、花了我不少时间。懒得解释了……
发表于 2020-5-10 16:11:57 | 只看该作者 �
没看明白,是说换了一个499K电阻搞定的吗,哪个位置,电路及维修过程描述一下呀
发表于 2020-5-10 19:21:51 | 只看该作者 �
拆掉的件什么作用呢
发表于 2020-5-15 11:01:23 | 只看该作者 �
电容短路 拉低信号
