查看: 3507|回复: 15
[笔记本电脑]
笔记本主板开机只有一个指示灯亮。华硕k435 2.2rev
发表于 2020-4-1 22:36:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
it 8572e 这个供电芯片,短接二极管,能点亮一个led指示灯,cpu,南桥,显卡均不发热。按面板不能断电,也不能亮主板指示灯。去掉5v电池,可以触发二极管引脚到,it 8572e,附近的三极管发射极,可以亮屏。按面板按钮,可以断电。再次按面板按键,开机不行。什么都没反应。救助维修思路,,,着急
发表于 2020-4-2 13:45:13 | 只看该作者 �
没有看懂你的意思
一样 没看懂 发帖的是不是太绕了  详情 回复 发表于 2020-4-2 19:13
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-2 11:21:54 | 只看该作者 �
这个路子。好像很野啊。虽然我不懂。我看着也挺野呢。
我看着也挺野,短接二极管是什么操作啊  详情 回复 发表于 2020-4-3 19:33
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-2 15:25:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
首先8572这个是控制芯片,而不是供电芯片,其次,你连这个芯片的图纸你都不找下,让别人怎么帮你
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-2 11:10:01 | 只看该作者 �
害 这种老本还修啥呢 丢垃圾桶 买个主板也不要多少钱
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-2 10:32:34 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-1 22:54:39 | 只看该作者 �
大家散了吧,这是一个终端客户,连coms电池几伏都不知道,建议你拿到迅维维修点维修,如果这都不相信,在这里问问题就更没有意义
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-2 16:41:24 | 只看该作者 �
都没看懂楼主在说什么。。。。。。
发表于 2020-4-2 15:45:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修主板也有无厘头的修法吗?
发表于 2020-4-2 16:48:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池很厉害  这电池我没有见过
发表于 2020-4-2 17:55:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你想让灯亮接个电池上去,自己骗骗自己,搞不懂你要表达什么
发表于 2020-4-2 19:00:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说的糊里糊涂的,连最基本的coms电池多少V都不知道,建议你还是送修吧,不要自己瞎搞。
发表于 2020-4-2 19:13:35 | 只看该作者 �
一样 没看懂 发帖的是不是太绕了
发表于 2020-4-3 09:56:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同样没看懂,点二极管干嘛?正常加电以后,正常了不就亮了?
发表于 2020-4-3 19:33:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我看着也挺野,短接二极管是什么操作啊
发表于 2020-4-3 23:22:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路子的确比较野。。
