当前专题: 主板点不亮
七彩虹cf-g6-mx series2.5有主板BIOS,有亮机相片
标签: BIOS   阅读全文
A59不读卡是啥情况?主板亮的很卡检测脚也看了
答:检测脚电压正不正常。 1995989 [url=...
标签: 手机   阅读全文
华硕主板开机不亮B 85M-V5 PLUS 刷BIOS亮机了,有备份...
华硕主板开机不亮B 85M-V5 PLUS 刷BIOS亮机了,有备份有亮机相片 华硕主板开机不亮B 85M-V5 PLUS 刷BIOS亮机了,有备份有亮机相片,请朋友友们放心下载了。
标签: 刷BIOS   阅读全文
未知主板X79_PRO V1.0 E214887 BIOS原机备份带亮机图
BIOS原机备份带亮机图!搜索论坛没有,发上来给碰到这主板的朋友。有主板的可以测试下发一下反馈意见。谢谢!
标签: 214   阅读全文
华南主板B75G376,原机保存下来的bios。亮机正常
标签: BIOS   阅读全文
联想IH110MS主板开机不亮,不插内存报警
有时开机亮,有时蓝屏死机,开机点了下不显,拨内存报警,直接找BIOS刷,刷了三个症状一样,排除了BIOS,测到集显没电压,插内存不插警,找了块显卡用独显可以...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
索尼的SVE151G17L的主板跑码1.15不亮,焊过显卡,刷过...
索尼的SVE151G17L的主板跑码1.15不亮,焊过显卡,刷过BIOS故障依旧,能是什么问题,急求
标签: BIOS   显卡   阅读全文
华硕x99杜蕾斯主板 点不亮
华硕x99杜蕾斯主板 点不亮
显卡 硬盘亮 主板显示00不变 点不亮 cpu没温度 图片一个电容裂了换了个 也不好使 另外一个倒了扶正了
标签: 华硕   阅读全文
戴尔13-5379主板短路修好后读出来的bios,附上亮机图...
戴尔13-5379主板短路修好后读出来的bios,附上亮机图和原件位置图,良机后读取的bios
标签: BIOS   阅读全文
主板已亮机
主板已亮机
主板已亮机19791911979192
标签: window   阅读全文
联想H81H3-LM-V1.0主板亮机20分钟左右掉电 掉电后反复...
本帖最后由 lizp120506 于 2020-6-23 23:37 编辑掉电后重启马上又掉电,量电压只有CPU供电没有 在QN16量CPU供电开启电压只有1.6V左右跳,换三极管后3.3...
标签: cpu   阅读全文
V星H110主板能过自检 不亮机 有时候又能亮
V星H110主板能过自检 不亮机 有时候又能亮,不亮机的时候接口电压 信号正常 无从下手了 哪些朋友遇见过 指点一下吧 谢谢
标签: 主板   阅读全文
七彩虹网驰950 2G D5 HIDM口 部分主板不亮
故障现象 拆机显卡 插到 1000多的主板 以上都亮 插到B85 H81 百元主板不亮 有大哥有好的BIOS吗 发一下 非常感谢 3032016693@qq.com
标签: BIOS   显卡   网驰   阅读全文
华南主板 X79-Turbo v1.02 bios.原机保存下来的。亮机...
华南主板 X79-Turbo v1.02 bios.原机保存下来的。亮机正常
标签: BIOS   阅读全文
华硕ROG CROSSHAIR VI HERO(C6H)AM4主板点不亮小修
接同行主板华硕C6H,AM4接口X370芯片组主板,描述不上电。1971626收到后打了12V 5V 3.3V对地阻值,无发现异常,接上CPU供电小4PIN与24PIN供电...
标签: 214   阅读全文
铭瑄A88主板亮机 但卡LOGO怎么修
铭瑄A88主板亮机 但卡LOGO怎么修
铭瑄A88主板亮机 但卡LOGO怎么修 有BIOS吗
标签: 卡LOGO   阅读全文
32寸显示器代换维修,附亮机主板(MCU)BIOS
1961626亮机图,收大洋图1961627主板 主芯片 RTD2271CW 512k 程序bin格式1961652
标签: 芯片   阅读全文
华硕的p55谁会修,主板插电灯亮
华硕的p55谁会修,主板插电灯亮
华硕的p55谁会修,主板插电灯亮,网卡发热,网卡电阻掉了一个 1961525196152619615271961528[/...
标签: 158   阅读全文
求教,联想E420E主板时亮时不亮!
求教,联想E420E主板时亮时不亮!
放放有时候就能点亮,点亮之后一直开机几个小时测试都正常使用,关机有时候就点不亮,放放又能点亮,怎么回事呢?大佬们指点指点!手上有几块都是这样的,想不...
标签: 时亮时不亮   阅读全文
版号WA50SHMB-0D主板电流0.02A点不亮
版号WA50SHMB-0D主板,笔记本是什么牌子的没有注意。故障现象,待机正常,按键后电流跑到0.02A后不再上升。1959091拆机测试,发现PL10电感没有...
