查看: 3131|回复: 16
版号WA50SHMB-0D主板电流0.02A点不亮
发表于 2020-5-9 20:09:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号WA50SHMB-0D主板,笔记本是什么牌子的没有注意。故障现象,待机正常,按键后电流跑到0.02A后不再上升。
拆机测试,发现PL10电感没有5V,PL9电感处3.3V正常。
简单测试了下控制IC感觉正常的(其实不正常),然后没有芯片UP1682,心想是不是虚焊了(其实不是)。
拿着热风枪加焊了下,居然可以了。
装机测试进系统,一切OK。心想运气真好,留了几天多观察下。
隔了几天拿出来开机,还是能开,进系统拷机,一会就嗝屁了。
再开始终不开,表示很懒,直接定了芯片,回来后拆开更换,还是涛声依旧。
完了,还是仔细看下工作条件吧。
芯片VIN供电正常,LDO3电压正常(3.3有肯定正常),LDO5电压正常,EN_ALL电压正常,测试EN_3V正常,测试EN_5V没有电压
心想难道这个芯片坏了?不对 芯片换过新的应该不是这个问题,想到修台式板,查下EN_5V
还有一个MOS管连接到的这个DD_ON电压是什么意思,哪里发出来的还真不知道。
只知道PQ9A的2脚要为低电平 EN_5V才能有电压。结果开机一测试,2脚为高电平
紧张了,大问题我修不好。测试PQ9B 的第5脚也是高电平。哈哈,双MOS管坏了
找了个旧的换上去,触发跑码。
菜鸟的水平,修点简单的
参与人数 3下载分 +11 +5 收起 理由
114253928 + 5 + 5
873808892 + 3
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-10 16:24:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-10 11:26:49 | 只看该作者 �
通病来的啦
没在网上看,不知道是通病  详情 回复 发表于 2020-5-10 20:42
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-10 10:58:04 | 只看该作者 �
学习了,楼主厉害
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-10 09:14:57 | 只看该作者 �
思路清晰,加油!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-9 23:14:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个702都是通病来的啦
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-9 21:19:18 | 只看该作者 �
好像修过类似的板子 神舟的当时也是复合管问题
修笔记本 修的比较少,不过修的多,经验多点。  详情 回复 发表于 2020-5-10 20:44
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-10 21:56:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我就在想同样是这种6pin 的mos用其他主板上为啥没这么容易坏
发表于 2020-5-10 20:44:14 | 只看该作者 �
发表于 2020-5-10 20:43:17 | 只看该作者 �
天成办公设备 发表于 2020-5-10 20:00
DD_No是由EC发出的信号,  你这么找到这个控制芯片的,
在图纸上面看到的呀
发表于 2020-5-10 20:42:42 | 只看该作者 �
没在网上看,不知道是通病
发表于 2020-5-10 20:00:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在图纸上面看到的呀  详情 回复 发表于 2020-5-10 20:43
发表于 2020-5-11 00:35:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
明显是蓝天的板子,pu2和pq9隔的很近,一加热,好了……还是5v开启的问题!
发表于 2020-5-11 01:57:03 | 只看该作者 �
经过自己摸索出来的东西,对积累经验更有好处
发表于 2020-5-11 09:22:18 | 只看该作者 �
楼主谦虚了,您这技术也是很不错了!思路清晰。
发表于 2020-5-11 12:46:23 | 只看该作者 �
双mos 管坏的挺多的 备用几个可以!
发表于 2020-5-13 09:45:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这rtc电路供电都用电容代替卧槽设计师真会省
