查看: 3548|回复: 1
[已解决]
创通美NSU35 Q320 灯条通病维修 32寸显示器代换维修,附亮机主板(MCU)BIOS
发表于 2020-5-18 15:21:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  主板 主芯片 RTD2271CW
512k  程序bin格式
部分灯珠烧坏,就把整条灯条更换,原机灯条长度为706毫米7毫米宽,用2条354毫米毫米的代换,里面足够的长度安装,安装的时候灯珠要跟导光板平行,不然出现漏光现象。
故障现象图片,右边上脚黑色的部分是,烧灯珠部分。
灯条型号图片
代换灯条和简单接线
2条灯条并联接线,红色接做维一组接起来,黑色做为一组接起来
亮机图,收大洋图
主板 主芯片 RTD2271CW
512k  程序bin格式
NSU35 Q320 32寸一体机HV320FHB-N00.BIN
512 KB, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
NSU35 Q320的MUC BIOS
发表于 2020-5-18 22:46:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进来学习,收藏做学习资料
