查看: 3811|回复: 10
华硕x99杜蕾斯主板 点不亮
发表于 2020-7-6 18:13:09 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡 硬盘亮 主板显示00不变 点不亮 cpu没温度 图片一个电容裂了换了个 也不好使 另外一个倒了扶正了
发表于 2020-7-7 13:33:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
既然是杜蕾斯主板、套一个杜蕾斯就好了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-7 00:51:40 | 只看该作者 �
发来给我看看
发表于 2020-7-6 18:46:13 | 只看该作者 �
只看不测电压么
我不会啊主要是 。。想看看有没有大佬能修的  详情 回复 发表于 2020-7-6 23:06
发表于 2020-7-6 23:06:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芣搣と魂 发表于 2020-7-6 18:46
只看不测电压么
发表于 2020-7-7 08:45:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这主板有的一搞
发表于 2020-7-7 09:01:16 | 只看该作者 �
4楼大佬专修这种高档板儿,发给他
发表于 2020-7-7 13:25:55 | 只看该作者 �
狠狠的搞就好了
发表于 2020-7-9 06:09:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看起来很熟悉的主板哦
发表于 2020-7-9 08:32:50 | 只看该作者 �
杜蕾斯主板应该是超薄的、润滑的、表面凸起的、水果香味的。
发表于 2020-7-19 19:31:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种没什么技术含量
