查看: 1726|回复: 8
七彩虹网驰950 2G D5 HIDM口 部分主板不亮
发表于 2020-6-19 11:08:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
故障现象  拆机显卡 插到 1000多的主板 以上都亮   插到B85  H81 百元主板不亮      有大哥有好的BIOS吗  发一下 非常感谢   3032016693@qq.com
发表于 2020-6-24 23:38:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
查一下耦合电容吧
发表于 2020-6-24 15:56:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼上正解!
发表于 2020-6-21 11:24:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
跟BIOS没关系,查电路吧。最大的可能是核心坏了。1×  4×  8×   16×看看哪个不行,还有就是耦合电容的问题,排除掉显卡供电跟信号线短路开路的问题
发表于 2020-6-19 11:47:43 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
试试这个BIOS, 记得保存旧的BIOS
https://www.techpowerup.com/vgabios/209160/209160
好的 感谢  详情 回复 发表于 2020-6-19 11:51
发表于 2020-6-19 11:10:30 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个 卡有通病吗
发表于 2020-6-19 11:45:06 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
学习了,谢谢
发表于 2020-6-19 11:51:59 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
好的 感谢
发表于 2020-6-19 13:51:37 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
多谢楼主分享
