当前专题: 复位不跑码
M3A760M 开机不跑码 复位灯常亮
M3A760M 开机不跑码 复位灯常亮
M3A760M 开机不跑码 复位灯常亮,测所有供电正常,CPU有一点点温度。BIOS刷过也是一样,这种情况有通病吗?
标签: 复位灯常亮   阅读全文
s2 rev1.1 故障:开机供电时钟复位都正常就是不跑码
故障:开机供电时钟复位都正常就是不跑码,写BIOS...
标签: BIOS   阅读全文
主板供电,时钟,复位都正常,就是不跑码
主板供电,时钟,复位都正常,就是不跑码
台式机主板供电,时钟,复位都正常,就是不跑码是bios问题吗
标签: BIOS   阅读全文
1.0 PCIE A11有复位3.3V,A13,A14能测到时钟0.4死活不...
PLTRST#的瞬间拉低也不能让Q17b瞬间抬高,好让CPURST#也跟着完成瞬间拉低动作,以致CPU没接到复位动作,拒绝跑码. 本例中PR136并没有坏,只是脱悍,给悍盘补锡后,重新...
标签: 214   222   阅读全文
M5A78L-LE V2.01触发复位灯常亮不跑码
M5A78L-LE V2.01触发复位灯常亮不跑码 刷bios无效2.5 v正常 全版没复位
标签: 刷BIOS   复位灯常亮   阅读全文
捷波880g 手动复位才跑码问题求助
捷波880g 手动复位才跑码问题求助
开机不跑码,先测内存电压1.5v有,基准电压0.75有,总线3.3有,vtt0.75有,时钟0.45,也正常。内存复位0,没内存复位?不科学,内存时钟接cpu里,有电压没复位?...
标签: cpu   芯片   阅读全文
华硕M5A78L-M LX 复位灯狂闪不跑码维修
导致复位灯闪 而且不跑码。这次再去量下那个五脚管。电压 正常。上面 两脚是0.8V—2.5V。下面三只3.3—0V—3.3V。这样的。都正常。然后 再查各大供电。都正常。...
标签: 222   阅读全文
梅捷G41主板供电时钟复位都正常不跑码
梅捷G41主板供电时钟复位都正常不跑码
梅捷G41主板供电时钟复位都正常不跑码,附上开机抓BⅰOS的1256脚波形,请大家指导下。
标签: 主板   阅读全文
宏基V3-572无复位不跑码
宏基V3-572无复位不跑码
拆机,裸板上电0.28A不动,论坛下载几个BIOS刷无果,找来图纸和点位测试,所有电压正常,无线网卡22脚无复位,测桥供电3VALW 3VS 1.05VTT正常 VGATE正常 EC发给...
标签: cpu   阅读全文
联想IH61M不跑码 没有复位
联想IH61M不跑码 没有复位
很多朋友都说要换Q3管子,...经过认真测试发现是Q3管子底部漏电导致3脚不输出高电平,高温加焊后3脚输出稳定2.8V,试了个把星期都没问题。1747838
标签: window   阅读全文
技嘉GA-A55-DS3P REV1:0跑码掉电,有时不跑码复位灯...
REV1:0跑码中途掉电,有时直接不跑码复位一秒一闪。测试发现主板上一组2.5V电压时有时无。有2.5v时能跑码,有时跑着掉电,无2.5V时不跑码复位一秒一闪,该组电压...
标签: 芯片   阅读全文
技嘉Z77P-D3掉电修复,LFRAME在不同跑码阶段波形记录...
本帖最后由 划破夜空 于 2018-6-21 15:24 编辑箭头方向即故障点。1735155 17351561735612
标签: 掉电   阅读全文
小修 技嘉B85M-D3V 不复位 不跑码 一例(适合新手看)...
REV:2.1故障:不复位 不跑码 小故障 大神绕道!刚接的机子 散客的...
标签: 222   阅读全文
求助V星P67A-C43有复位不跑码
求助V星P67A-C43有复位不跑码
故障现象:有复位不跑码 现在状态:各大供电正常,全板有复位3.3V时钟0.38V左右,CPU复位1.0V,BIOS刷过资料正常。具体现象是点开关,根据时序IO接收到PWRBTIN...
标签: cpu   芯片   阅读全文
M5A78L-M LX,不跑码,复位灯闪
故障:不跑码,复位灯闪 测了下供电,基本上供电都出了,POU9 2...
标签: 维修   BIOS   阅读全文
华硕P5QPL-AM(G31)有复位不跑码。
本帖最后由 扣尔心弦 于 2018-5-2 10:51 编辑华硕P5QPL-AM(G31)有复位不跑码。全部MOS管供电正常,时钟也正常,...
标签: 华硕   芯片   BIOS   阅读全文
联想 L-IG41M3 V:1.1 复位不跑码维修一例!
V:1.1故障:复位不跑码1672539 上维修台,复位不跑码,测各大供电内存:...
标签: 维修   阅读全文
p8h61-m lx3 plus r2.0开机不跑码(无复位)
在维修过程中发现有趣的事RPR31这个贴片电阻不上一样可以跑码。我把图片跟点位图还有BIOS一起分享给大家 ...
标签: 开不了机   阅读全文
小修华硕M5A78闪复位不跑码
小修华硕M5A78闪复位不跑码
收了一块华硕M5A78 故障现象 闪复位不跑码 闪复位多是CPU没有工作 或者说是桥发出复位后 没有收到CPU发来的POS请求 然后桥认为CPU...
标签: 华硕   阅读全文
小修惠普H-MAGELLAN-H67-UATX:2.00 复位不跑码!...
255)]故障:复位不跑码 [/...
标签: cpu   阅读全文
