查看: 1436|回复: 7
华硕P5QPL-AM (G31) 有复位不跑码 。。
发表于 2018-5-2 10:50:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
全部MOS管供电正常, 时钟也正常, 复位也有, 就是不跑码!!
  参考过资料,  加焊过IO, 换过IO左上角的822,  BIOS旁边的822加焊过, 刷过BIOS,换过时钟芯片945,  一样无结果。!!!
        难道北桥坏了吗, 还是座子有问题?  用力压过也一样。
发表于 2018-5-2 11:37:10 | 只看该作者 �
换82801GB基本都会好.................
................................  详情 回复 发表于 2018-5-3 15:35
发表于 2018-5-2 16:28:30 | 只看该作者 �
桥  G31 G41的南桥啊    问题好多
发表于 2018-5-3 00:18:22 | 只看该作者 �
CPURST是否正常。。。正常的话就是GB桥了
发表于 2018-5-3 07:36:55 | 只看该作者 �
这种板子基本没有什么维修价值了。
发表于 2018-5-3 15:35:54 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-3 17:16:34 | 只看该作者 �
换桥,是南桥坏了{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
发表于 2018-5-3 22:01:19 | 只看该作者 �
这种板基本修不到了,查查CPUPWRGD,CPURST#看看
