查看: 3363|回复: 16
宏基V3-572无复位不跑码
发表于 2018-8-5 19:31:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来一台宏基V3-572
版号:LA-B991P,板载U+桥一体,5代i5
客户说用着用着蓝屏重启不显
拆机,裸板上电0.28A不动,论坛下载几个BIOS刷无果,找来图纸和点位测试,所有电压正常,无线网卡22脚无复位,测桥供电3VALW    3VS   1.05VTT正常
VGATE正常   EC发给桥PCH_PWROK正常,CPU发给桥H_CPUPWRGD正常,不出PLTRST,哪位大师指点下还有那些重要测试点没有测试,还是就这样换板了吗
发表于 2018-8-5 19:34:43 | 只看该作者 �
这样的一般压下一体U            估计要换板
风枪扫了一下, 没有作用  详情 回复 发表于 2018-8-5 19:48
发表于 2018-8-5 19:48:43 | 只看该作者 �
慧龙业余电脑 发表于 2018-8-5 19:34
这样的一般压下一体U            估计要换板
风枪扫了一下,                                 没有作用
发表于 2018-8-5 21:21:43 | 只看该作者 �
这种情况一般都是超级U的问题啦,估计要上手术台才行啊
很纠结,上手术台如果不好到时候交换板就麻烦,所以不轻易上手术台这种机器,和客户沟通好才可以  详情 回复 发表于 2018-8-5 22:26
发表于 2018-8-5 22:26:38 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-5 22:27:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种机器n台没搞定了,换u成本太高,就不知道有人换好过没
就算客人愿意我也不换,风险太大,一不小心亏好几百  详情 回复 发表于 2018-8-5 22:29
发表于 2018-8-5 22:29:23 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-5 22:36:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
2个PG进桥,桥没平台复位,一,桥坏,二U坏
发表于 2018-8-5 23:30:41 | 只看该作者 �
BGA用230度整一下,好就好,不好也不影响交换。
要把周围胶铲掉吗  详情 回复 发表于 2018-8-6 11:39
发表于 2018-8-5 23:55:34 | 只看该作者 �
这种U也没那么可怕,可以试着加焊一下。
发表于 2018-8-6 10:16:27 | 只看该作者 �
昨天有一个E5-532上电到0.38不跑码,CMOS放下电好了。
发表于 2018-8-6 10:37:21 | 只看该作者 �
兄弟,你这个电压好低,是不是还有些电压没有完全出来哦
现在的板载的亮机就0.4A左右啊,兄dei  详情 回复 发表于 2018-8-6 11:34
发表于 2018-8-6 11:25:44 | 只看该作者 �
遇到这样集成U的板子,基本最后都是换板
发表于 2018-8-6 11:34:58 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-6 11:39:32 | 只看该作者 �
要把周围胶铲掉吗
不用除胶。给点焊油。230度10秒.  详情 回复 发表于 2018-8-7 19:06
发表于 2018-8-6 11:40:05 | 只看该作者 �
在BGA上加焊下看看行不行吧,不行就换板吧,毕竟超级U的成本太高,风险也大
发表于 2018-8-7 19:06:08 | 只看该作者 �
不用除胶。给点焊油。230度10秒.
