查看: 10212|回复: 41
小修 技嘉B85M-D3V 不复位 不跑码 一例(适合新手看)!!!~~~
发表于 2018-6-13 21:18:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:技嘉 B85M-D3V  REV:2.1
故障:不复位 不跑码
  小故障 大神绕道!
  刚接的机子 散客的,检测卡显示 无复位  报修主板。
整图:(中关村图片)
检测卡 显示不复位
拆到检修台,测各大供电 如下:
内存: 1.5V 正常
PCH:   1.05V正常
PLL:    1.5V 正常
CPU:   1.75V正常
PCI-E A13 A14 时钟 :0.4V 正常
PCI-E A11 复位:0V 不正常
英特尔的板大致时序 无复位故障  各大供电都正常后
CPU管理芯片会发出 VRMPWRGD供电好信号给到PCH 桥。这板是IO发的
NR345 和 NR346 两电阻位置在 IO旁边
测N_PCH_VRMPWRGD电压 只有 1.3V 偏低,
正常电压应该是 接近3.3V
台式板利润低 修惯同行板了  考虑到时间成本,不去找电阻了。
直接去掉NR346 不要。
去掉NR346 不要  故障解决,
正常点亮!
修那么多这个故障 没见过返修。
小小故障 大神勿喷!
购买记录
购买人数182价格购买时间
 会员923028100鑫豆2026-4-24 21:52
 会员284631100鑫豆2024-9-11 16:01
 会员12000250.5元2023-8-8 11:50
 会员9725290.5元2023-5-28 19:19
 会员12411410.5元2023-5-18 12:25
查看所有购买记录
参与人数 18下载分 +56 +60 收起 理由
995zb + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
雨后de阳光 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
2206807866 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
汇滴成海 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
町晴免雨 + 2 + 2 精品文章
月亮大大 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
良田197377 + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员1043965 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-6-16 15:15:31 | 只看该作者 �
对于新手的我而言还是那样的抽象
发表于 2018-6-13 21:27:23 | 只看该作者 �
现在还在下雨  不忙 发个贴
发表于 2018-6-13 21:39:54 | 只看该作者 �
现在原来都不是2给三极管转换的信号啦,直接分压了啊。。
嗯嗯 还受 IO 控制  详情 回复 发表于 2018-6-13 21:41
发表于 2018-6-13 21:41:41 | 只看该作者 �
嗯嗯  还受 IO 控制
发表于 2018-6-13 21:45:43 | 只看该作者 �
主板大神修机速度就是快,佩服佩服
修这个板 这个故障 真没看图纸点位 2分钟搞定  详情 回复 发表于 2018-6-13 21:47
发表于 2018-6-13 21:47:43 | 只看该作者 �
划破夜空 发表于 2018-6-13 21:45
主板大神修机速度就是快,佩服佩服
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-6-13 22:00:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错 时序 非常清楚  思路清晰,
发表于 2018-6-13 22:41:48 | 只看该作者 �
谢谢分享  这个板还没碰到 现在台式机价格越来月底了
发表于 2018-6-14 10:14:37 | 只看该作者 �
楼主,思路很好,向你学习,想问下你们那边修下多少钱,我们这边很少人去修了
发表于 2018-6-14 10:23:28 | 只看该作者 �
太厉害了  台式机 很多人不会修
发表于 2018-6-14 10:50:08 | 只看该作者 �
太厉害了  台式机 很多人不想修。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-6-14 10:56:55 | 只看该作者 �
很好的文章,技术不错,值得学习借鉴。
发表于 2018-6-14 11:22:51 | 只看该作者 �
这个不错,可惜B85的板子还没有遇到呢。。。。。。。。。。
发表于 2018-6-14 11:26:45 | 只看该作者 �
主板大神修机速度就是快,佩服佩服
发表于 2018-6-14 11:51:41 | 只看该作者 �
可以,谢谢分享,以后修了对照修下
发表于 2018-6-14 12:11:31 | 只看该作者 �
厉害了
发表于 2018-6-14 12:15:26 | 只看该作者 �
台式机板修的少,,,没有量,也收不起价,,,不过楼主技术不错,,,思路清晰
发表于 2018-6-14 23:58:23 | 只看该作者 �
大神修机子一般都很少去碰图纸的,技术厉害啊,学习了
发表于 2018-6-16 08:53:20 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-16 09:58:46 | 只看该作者 �
这 肯定是前面那个好信号没过去才会这样的
