查看: 2330|回复: 3
M3A760M 开机不跑码 复位灯常亮
发表于 2018-10-22 16:25:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
M3A760M 开机不跑码 复位灯常亮,测所有供电正常,CPU有一点点温度。。,BIOS刷过也是一样,这种情况有通病吗?
发表于 2018-10-22 18:16:05 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2018-10-22 18:04
没有复位,往前查呀,,,,,,,,,
修好了。。加焊北桥好了
AMD的桥,也是热量大,容易出问题,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2018-10-22 18:23
发表于 2018-10-22 18:04:41 | 只看该作者 �
没有复位,往前查呀,,,,,,,,,
修好了。。加焊北桥好了  详情 回复 发表于 2018-10-22 18:16
发表于 2018-10-22 18:23:11 | 只看该作者 �
485661856 发表于 2018-10-22 18:16
修好了。。加焊北桥好了
