当前专题: 一分钟掉电
DELL N5010开机一分钟左右掉电
DELL N5010开机一分钟左右掉电
可以显示CPU内存换过,ATI显卡重植球,加铜片还是掉电。显卡温度有点高,求解?
标签: cpu   显卡   掉电   阅读全文
戴尔N5010 I3 独立的定时一分钟掉电 什么问题
戴尔N5010 I3 独立的定时一分钟掉电 什么问题 该量测的地方感觉都正常有无修过类似故障的朋友
标签: 掉电   阅读全文
华硕F6E笔记本,故障:初始开机,大概一二分钟自动掉电
掉电后,再按电源开关无效,灯一闪即灭,主板未见明显故障点;这是保护吧,有没有人有经验的?
东芝L700接电池进系统一分钟掉电,不接电池正常
东芝L700接电池进系统一分钟掉电,掉电后可开机同样掉电,不接电池,开机可以正常工作!NEC电容我已经更换,故障依旧,烦请各位大侠指点下一步维修思路
标签: 维修   掉电   阅读全文
Y460 一分钟掉电 求解
Y460 一分钟掉电 求解
y460 开机一分钟不到掉电,系统进不去(快到欢迎镜面掉电)进pe BIOS 都一样,显卡做过 BIOS刷过 各供电正常 波形好。裸板 用万用表触发(排除开机小板问题)...
标签: BIOS   显卡   掉电   阅读全文
联想N480亮机一分钟内掉电通病
联想N480亮机一分钟内掉电通病
大概一分钟内就会掉电。重启反复一样的问题。之前有两台也是同样的问题。都是拆开D壳后发现显卡散热上的两个镙丝柱松焊了。重新焊上后问题解决。大家下次修此...
标签: 显卡   掉电   通病   阅读全文
一分钟秒杀惠普开机5秒掉电
一分钟秒杀惠普开机5秒掉电
一分钟秒杀惠普开机5秒掉电778195 故障现象778191...
标签: 维修   掉电   阅读全文
东芝M600-01B开机一切正常一分钟之后掉电之后还能继续...
如题,这个主板在换HM55桥之后就有这个现象,在掉电之前风扇狂转一下,就掉电了。谁修过此类问题。分享一下吧。
标签: 掉电   风扇狂转   阅读全文
sony mbx-250 i5cpu 一分钟后掉电
sony mbx-250 i5cpu 一分钟后掉电 独立显卡 掉电前 cpu供电有一组是没有波形的 没有波后 10 秒钟就掉电了换了 95831 没用 再接着换 看 看 有谁 遇到的 饼哥看看 ...
标签: cpu   阅读全文
Y460 KL2A 亮机两分钟掉电一例
Y460 KL2A 亮机两分钟掉电一例
本帖最后由 huiguorou 于 2014-6-21 21:24 编辑 MB_DATA异常图 ...
标签: 掉电   阅读全文
秒一台DELLN410开机掉电,30分钟战斗结束,附图纸BIOS
见这两天经常有兄弟说一些开机掉电的故障,今天我遇到一台dell14R410m,故障现象开机0.7掉电,第一感觉是cpu供电问题![color...
标签: 158   130   阅读全文
K42JR修过后开机一分钟掉电,风扇狂转,刷BIOS解决
4.0换过桥(HM55)以后进系统一分钟左右掉电,风扇狂转,师傅说刷BIOS就好,刷了三个,最后一个才好。附上文件,我的版本号是K42JR rev4.0,亲测可用。
标签: 刷BIOS   阅读全文
SONY PCG-61212T 开机一分钟准时掉电
桥什么度换过了,供电都搞了,温控也查了,来的时候不开机,开机了又掉电,头大
标签: 不开机   阅读全文
DAKL2AMB8D0 REVD)风扇狂转,一分钟不到就掉电了,
求联想 Y460(板号:DAKL2AMB8D0 REVD)开机能亮,风扇狂转,一分钟不到就掉电了,是哪的问题?
标签: 掉电   风扇狂转   阅读全文
一块板子一分钟后掉电,查哪里?
一块板子一分钟后掉电,查哪里?
一块板子开始无法开机,经查网卡芯片供电管,网卡芯片发烫,拆下芯片后开机正常,bios都能进,但一分钟左右就自动断电?查哪里?
标签: 芯片   BIOS   掉电   阅读全文
求帮改一个MBX-273 BIOS,换完南桥后一分钟多准时掉电
维修过程是这样的,客户机器来的时候卡LOGO,刷过其它BIOS,均不行,换南桥后掉电,刷回原来的BIOS还是掉,求帮助
标签: 卡LOGO   阅读全文
华硕PSG41C-M LX开机一分钟掉电求大神指导
本人新手今天拿到一块华硕PSG41C-M LX的板子开机一分钟就掉电把cpu供电拔掉又不掉求大神指导。703931
标签: 222   阅读全文
SONY VPCCB28FJ 进系统一分钟,风扇狂赚掉电,版号MBX...
进系统一分钟,风扇狂赚掉电,版号MBX-241 REV:1.3集显,求BIOS程序?测试温度并不高,手摸散热器都不热,之前碰到过HP的机器刷BIOS好的有这个...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕Rampage Extreme主板开机显示后一分钟左右不定时...
如题,PWM我加焊过了,开机正常显示,不报错,USB线路确定没问题。大家来看看
标签: 不定时掉电   阅读全文
K42JA K42JR解决CPU温度高 用一分钟掉电故障《工程版...
标签: cpu   阅读全文
