查看: 3434|回复: 35
一分钟秒杀惠普开机5秒掉电
发表于 2014-10-8 18:51:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一分钟秒杀惠普开机5秒掉电
故障现象
维修过程
收工
参与人数 3下载分 +21 收起 理由
那就忘记 + 5 赞一个!
ptmanager + 10
不懂拒绝 + 6 赞一个!
发表于 2014-10-8 19:14:20 | 只看该作者 �
BIOS设置在问题
发表于 2014-10-8 19:27:36 | 只看该作者 �
现在很多机器风扇都得设置DIS!商家还说是原装的风扇!真搞不清楚到底是不是原装的?去年装的电脑就是如此。
发表于 2014-10-8 19:41:53 | 只看该作者 �
嗯 风扇有问题了  检测不到了 就好了
发表于 2014-10-8 19:46:21 | 只看该作者 �
风扇报错  导致的
发表于 2014-10-8 20:30:19 | 只看该作者 �
真高,楼主高人,我以为是什么,这么快, 台式机,还是在BIOS内设置而已。实在高,引得本人飞入来看看是那位高手能做到???
发表于 2014-10-8 21:03:56 | 只看该作者 �
开机5秒掉电,在5秒内进BIOS能调好保存退出吗?
盛世电脑 你好 不进BIOS掉电,进就不掉  详情 回复 发表于 2014-10-8 21:11
发表于 2014-10-8 21:11:08 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-8 21:19:30 | 只看该作者 �
在11看过一个帖子,这种问题的根本原因是FAN检查电路坏了,是用IO 来检查的
发表于 2014-10-8 21:28:07 | 只看该作者 �
BIOS设置在问题
发表于 2014-10-8 21:35:10 | 只看该作者 �
我承认我被标题吸引了,进来才发现是BIOS......
发表于 2014-10-8 21:40:40 | 只看该作者 �
有的时候,不小心把风扇插到SYS_FAN上,而没有插到CPU_FAN上的时候,也是这种故障的样式。
发表于 2014-10-8 23:44:06 | 只看该作者 �
遇到过很多啊,可是有的BIOS里面关闭了不风扇啊,有的BIOS里面根本没有关闭风扇的。。。
发表于 2014-10-9 15:07:56 | 只看该作者 �
这个能进BIOS还好,进不了直接掉电就难了
发表于 2014-10-9 15:32:39 | 只看该作者 �
这个情况还没有遇到过
发表于 2014-10-19 22:53:05 | 只看该作者 �
lz的贴,我喜欢。内容直接了当,每贴都有收获。支持您多发帖。
发表于 2014-10-22 21:29:36 | 只看该作者 �
这是治标不治本,容易复发
发表于 2014-10-22 21:41:38 | 只看该作者 �
刷BIOS能解决吗???
这个板我刷个BIOS不行,可能是风扇电路有问题,直接关掉了事  详情 回复 发表于 2014-10-22 21:45
发表于 2014-10-22 21:45:12 | 只看该作者 �
龙潭中通 发表于 2014-10-22 21:41
刷BIOS能解决吗???
发表于 2014-10-22 21:58:19 | 只看该作者 �
sssssss 发表于 2014-10-22 21:49
这应该算是小问题了
发这贴为了避免个位坛友少走弯路,顺便弄点分用,希望大家多发帖维护我们的网上家园
