查看: 3512|回复: 13
Y460 一分钟掉电 求解
发表于 2014-11-15 08:58:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  y460 开机一分钟不到掉电,系统进不去(快到欢迎镜面掉电) 进pe BIOS 都一样,显卡做过 BIOS刷过  各供电正常 波形好。裸板 用万用表触发(排除开机小板问题)  散热没问题。散热片能接触到主板的地方都已经用胶隔开。求赐教!!!!
发表于 2014-11-15 09:28:58 | 只看该作者 �
jackey829 发表于 2014-11-15 09:25
是不是有个1。8V与世1。05V的小板啊,我之前修过一次是那个小板坏了~~~~把上面的芯片加焊了一次就OK~~~
没小板。板号 DAKL2BMB8EO
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-11-15 09:27:40 | 只看该作者 �
ciwei 发表于 2014-11-15 09:24
你有波波,你测试啊,比较哪个先掉
波形都完美,没头绪
不是让你测试工作波形,而是抓掉电时候,哪路电压先掉  详情 回复 发表于 2014-11-15 09:34
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-15 09:25:47 | 只看该作者 �
没小板。板号 DAKL2BMB8EO  详情 回复 发表于 2014-11-15 09:28
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-15 09:24:18 | 只看该作者 �
你有波波,你测试啊,比较哪个先掉
波形都完美,没头绪  详情 回复 发表于 2014-11-15 09:27
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-15 09:11:45 | 只看该作者 �
可能供电滤波不良
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-11-15 09:33:17 | 只看该作者 �
显卡没有做好吧
发表于 2014-11-15 09:34:19 | 只看该作者 �
论坛上有人发过这样类似的问题,就是风扇背面的u11什么的转换电压出问题。查查看
发表于 2014-11-15 09:34:59 | 只看该作者 �
fangminghuang 发表于 2014-11-15 09:27
波形都完美,没头绪
发表于 2014-11-15 09:40:59 | 只看该作者 �
说的不清楚呀,是小板,还是其它问题呢。
头像被屏蔽
11#
发表于 2014-11-15 09:43:14 | 只看该作者 �
加焊北桥试试
发表于 2014-11-15 09:53:30 | 只看该作者 �
摸摸供电芯片有没有发烫的
发表于 2014-11-15 11:44:17 | 只看该作者 �
机器退了,客户等不住要出差了,下次回来直接过来换主板了
发表于 2014-11-17 11:16:16 | 只看该作者 �
像是电流不够 ,或滤波不良
