查看: 2001|回复: 9
一块板子一分钟后掉电,查哪里?
发表于 2014-5-2 17:11:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块板子开始无法开机,经查网卡芯片供电管,网卡芯片发烫,拆下芯片后开机正常,bios都能进,但一分钟左右就自动断电?查哪里?
发表于 2014-5-3 11:23:06 | 只看该作者 �
我也是新手 刚看了 篇文章   说查 总线供电  和内存供电   他们的控制芯片 可能有问题 不稳定
发表于 2014-5-3 14:35:13 | 只看该作者 �
我觉得是网卡芯片烧了估计其他地方有短路
发表于 2014-5-3 15:10:06 | 只看该作者 �
你网卡都烧了,有可能是南桥哦
发表于 2014-5-3 15:14:01 | 只看该作者 �
先干网卡芯片,再干南桥。
发表于 2014-5-3 15:40:24 | 只看该作者 �
hearken03 发表于 2014-5-3 15:14
先干网卡芯片,再干南桥。
网卡芯片拆了,可以开机,一分钟后自动断电了。再开又是等一分钟自动关机
发表于 2014-5-3 22:32:05 | 只看该作者 �
先打值啊··主板供电部分打值· · ··掉电应该是某个部分保护了· ·· 尤其是CPU部分· ·是不是你CPU部分电压过高 导致 U温度太高保护了· · 总之这种情况不能急· 慢慢找原因··
发表于 2014-5-4 14:11:09 | 只看该作者 �
看看南桥有没有发热异常,网卡周边有没有短路。
发表于 2014-5-4 14:27:03 | 只看该作者 �
南桥应该也挂了
发表于 2014-5-10 00:37:59 | 只看该作者 �
cflr119 发表于 2014-5-4 14:27
南桥应该也挂了
南桥不发热,它挂了还能触发开机?
