查看: 9337|回复: 55
[维修资料]
秒一台DELLN410开机掉电,30分钟战斗结束,附图纸BIOS
发表于 2014-6-8 18:17:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   见这两天经常有兄弟说一些开机掉电的故障,今天我遇到一台dell14R410m,故障现象开机0.7掉电,第一感觉是cpu供电问题!  、
     先说下我的思路,一般我修掉电的(是瞬间掉电的),就是拆场管,和断电感,无果后装上转移阵地,只要肯坚持,一定能找到,目的就是缩小范围、
这颗电容阻值829``` 。必须换掉了!
以下是bios和图纸`
EC.rar
44.74 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
HM55.rar
1.71 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
dell-n4010-UM8B-独立.pdf
1.28 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
反对楼主: 5.0 同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-8 20:43
反对楼主: 5
你拆上管有用吗 这是什么逻辑 要是根据pg信号掉电的 你拆了有什么用不出pg还是掉  发表于 2014-6-8 20:14
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 鼓励发帖 对其个人的维修经验不做评断 一个.
来自 37#
发表于 2014-6-8 20:56:55 | 只看该作者 �
HM55的机器。电流跑0.7 掉电的 (瞬间掉)  就杀CPU内核供电 1.05V那个  有疑问就拍砖!
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
这个是经验  发表于 2014-6-8 21:32
是所有H55系列吗????  详情 回复 发表于 2014-6-8 21:14
发表于 2014-6-8 19:38:50 | 只看该作者 �
学习了下次自己也认真点了
反对楼主: 1.0
反对楼主: 1
灌水哥  发表于 2014-6-8 20:23
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-6-8 20:33:05 | 只看该作者 �
笑睇人生 发表于 2014-6-8 20:28
你这不叫总结经验,误导人呢,没抬杠实事求是。你这种方法 适合开机短路,或者开机短路灯亮下,,一般 ...
联想的B470修过没?  修到过 开机掉电的没  也是0.7左右  拆了CPU内核供电上管就不掉了。是不是锁定故障点了?       我没有误导人。 这是经验我总结的。有错吗?
经验也是根据原理的来的吧,你把原理说说看  详情 回复 发表于 2014-6-8 20:42
发表于 2014-6-8 20:21:09 | 只看该作者 �
联邦IT 发表于 2014-6-8 20:19
pwm没有PG信号 能有输出吗?又瞬间电流吗? 你很懂?
你拆电感能出pg  你懂
我是在总结方法。没隔着给你抬杠! 就机论事而已。你太较真了  详情 回复 发表于 2014-6-8 20:24
发表于 2014-6-8 20:19:51 | 只看该作者 �
你拆电感能出pg 你懂  详情 回复 发表于 2014-6-8 20:21
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-8 20:18:27 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-8 20:16:14 | 只看该作者 �
你们现在修机器都是在秒杀啊!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-8 20:13:34 | 只看该作者 �
pwm没有PG信号 能有输出吗?又瞬间电流吗? 你很懂?  详情 回复 发表于 2014-6-8 20:19
发表于 2014-6-8 19:38:27 | 只看该作者 �
修东西还得认真
发表于 2014-6-8 19:21:59 | 只看该作者 �
这个就是经验,也可以说是瞎来O(∩_∩)O~
同意楼主: 5.0
这是我修了好些板修出来的 。不喜欢可以不用!  详情 回复 发表于 2014-6-8 20:59
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-8 20:22
发表于 2014-6-8 18:42:25 | 只看该作者 �
楼主说说你的维修思路啊
发表于 2014-6-8 18:23:34 | 只看该作者 �
楼主这么牛啊!这么快就找到问题了啊!是不是1.5V的电压供电啊?楼主千万别秒射啊。。。。
发表于 2014-6-8 18:29:08 | 只看该作者 �
楼主,其中过程你省略了很多吧?
发表于 2014-6-8 18:29:53 | 只看该作者 �
{:4_101:}
发表于 2014-6-8 18:30:01 | 只看该作者 �
这维修台,比我的还乱!
发表于 2014-6-8 18:32:47 | 只看该作者 �
我们有神器了  不怕不怕啦
发表于 2014-6-8 18:51:47 | 只看该作者 �
有过压保护动作?楼主说明白点啊。
我没有示波器。就是靠感觉一个一个拆的量的  详情 回复 发表于 2014-6-8 19:06
发表于 2014-6-8 18:54:47 | 只看该作者 �
看楼主维修的过程 感觉很简单  其实不然  找滤波不好的电容 可不是很好找的
同意,确实是这样的。  发表于 2014-6-9 09:52
发表于 2014-6-8 19:01:20 | 只看该作者 �
功夫不错啊
发表于 2014-6-8 19:03:01 | 只看该作者 �
我修掉电首先是先打各大电感和转换电压
发表于 2014-6-8 19:03:47 | 只看该作者 �
只怕有心人
发表于 2014-6-8 19:06:07 | 只看该作者 �
鸿鹄大哥 发表于 2014-6-8 18:51
有过压保护动作?楼主说明白点啊。
发表于 2014-6-8 19:06:56 | 只看该作者 �
首先是断了PQ9  发现不掉电了。。顺藤摸瓜啊。。很简单的·
再请教一下,你那个放大台灯效果怎么样..好的话我也想买一个..能下放大镜下操作烙铁吧?  详情 回复 发表于 2014-6-8 19:15
呵,还有如果是19V,芯片连上管一起断,不然有你好看的..  详情 回复 发表于 2014-6-8 19:12
发表于 2014-6-8 19:08:30 | 只看该作者 �
0.7怎么会想到是CPU电源,,,0.5以下还差不多,,,高手啊..
发表于 2014-6-8 19:12:10 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-8 19:15:45 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-8 19:16:20 | 只看该作者 �
看得我糊里糊涂的,就是换了个电容好了,是吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
完全没有逻辑  发表于 2014-6-8 20:22
发表于 2014-6-8 19:22:24 | 只看该作者 �
真是高手如云那........
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-6-8 21:03
