查看: 3631|回复: 26
戴尔N5010 I3 独立的定时一分钟掉电 什么问题
发表于 2015-1-4 14:01:11 | 只看该作者 �
散热处理好了吗    进PE掉电吗
发表于 2015-1-5 19:45:57 | 只看该作者 �
十年后 发表于 2015-1-5 14:06
有时候系统也会,,进BIOS或者pe看下,,
之前遇到个进水的开机就掉,,刷了BIOS后,偶尔掉电,,后来改了 ...
我们今年夏天连续搞了好了个n5010的,做过显卡改常转(接风扇接口前面的一个二极管上面),连续四台左右改了之后都会不定时掉电!!!(接的同一个位置,无语的是第一次改的都正常,后面全掉电)  反正最后一台我同事讲放那过了差不多一天左右自动好了,前三个不知道师傅咋搞的。到最后改这款机常转都害怕了!   你是接的哪里的电压?
USB、供电,,,  详情 回复 发表于 2015-1-6 08:56
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-4 23:09:55 | 只看该作者 �
散热处理好了/
发表于 2015-1-5 14:06:09 | 只看该作者 �
之前遇到个进水的开机就掉,,刷了BIOS后,偶尔掉电,,后来改了风扇,,
我们今年夏天连续搞了好了个n5010的,做过显卡改常转(接风扇接口前面的一个二极管上面),连续四台左右改了之后都会不定时掉电!!!(接的同一个位置,无语的是第一次改的都正常,后面全掉电) 反正最后一台我同  详情 回复 发表于 2015-1-5 19:45
发表于 2015-1-5 14:22:10 | 只看该作者 �
这故障修过,是刷BIOS好了的
发表于 2015-1-5 14:26:48 | 只看该作者 �
掉电的特别不好修的
发表于 2015-1-5 14:28:58 | 只看该作者 �
先刷BIOS一下吧
发表于 2015-1-5 14:32:22 | 只看该作者 �
刷多几个bios试试
发表于 2015-1-5 14:35:02 | 只看该作者 �
楼主这个散热有没有问题呀。是不是BIOS的事
发表于 2015-1-5 14:39:53 | 只看该作者 �
这种问题散热的比较多。像这种从来没修过的,长时间使用从来不会拿去保养清理灰的。
发表于 2015-1-5 14:46:41 | 只看该作者 �
显卡有问题也会这样
发表于 2015-1-5 15:12:51 | 只看该作者 �
散热坏了 或者是主板有问题
发表于 2015-1-5 16:35:38 | 只看该作者 �
我遇到过,是显卡虚焊。你看看电路图,温控芯片是不是控制的显卡。是的话,建议先用热风枪加热一下显卡试试。如果不掉电的话,再BGA显卡芯片。
发表于 2015-1-5 16:43:05 | 只看该作者 �
以前遇到过一台不定时掉电的   加焊显卡好的
发表于 2015-1-5 18:45:48 | 只看该作者 �
ACER的遇到显卡虚汗会掉电,
发表于 2015-1-6 08:56:48 | 只看该作者 �
问路寻到 发表于 2015-1-5 19:45
我们今年夏天连续搞了好了个n5010的,做过显卡改常转(接风扇接口前面的一个二极管上面),连续四台左右 ...
USB、供电,,,
发表于 2015-1-6 09:08:44 | 只看该作者 �
2个 bios一起刷就ok
发表于 2015-1-6 09:24:03 | 只看该作者 �
bios 经常坏
发表于 2015-1-6 11:00:44 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试先
发表于 2015-1-6 11:17:20 | 只看该作者 �
这故障修过,是刷BIOS好了的
