当前专题: 主板自动上电
LWG2-D笔记本主板自动加电
LWG2-D笔记本主板自动加电
主板插上电源适配器后自动加电(开机正常)、刷新BIOS无效,量测主板电池电压过低(0.75V),正常为3V,更换电池后故障排除。
华擎M3A790GXH/128M主板插电自动开机不跑码
华擎M3A790GXH/128M主板插电自动开机不跑码,测试卡复位灯常亮,没有CPU供电,内存1.4V,北桥1.25V,是不是I/O坏了,I/O型号:W83627EHG-A
标签: 复位灯常亮   阅读全文
HP主板开机自动掉电维修!
HP主板开机自动掉电维修!
我这里有台HP的机器 开机总是自动掉电一会自动又开 来回这样 我把4PIN的拔了不掉了 CPU下了也不掉 量了一下有4个上管 其中3个S级对地阻值都是8 其中一个对地是50...
标签: cpu   维修   掉电   阅读全文
梅捷 SY-A79GM3+主板通电自动开机按电源开关无法关机
有些资料介绍主板上和电源的PS-on脚(绿线)连接的有一个三极管出了问题也导致这现象,于是测了主板上所有的贴片三极管,E极和C极之间都没有短路。请各位高手指点...
标签: 梅捷主板   阅读全文
纬创 4H501掉电,上电自动掉电~无规律!
上电自动掉电.不稳定!反复的掉电上电 无规律...
标签: 自动上电   阅读全文
铭瑄880G主板上电后自动重启
铭瑄880G主板上电后自动重启
今修到一块铭瑄880G的主板,现象如下: 有时可以进系统,一会就重启,重启时有时可以再次进系统,有时停在LOGO画面不动(ctrl+alt+del键不管用,死机现象) 有时...
标签: 自动重启   阅读全文
有些主板不上cpu会自动掉电,上假负载也是一样?
大家怎么测这一类机器的CPU_CLK,CPU_RESET。
标签: cpu   掉电   阅读全文
INTER D55主板,裸板,插上电源自动上电,2-3秒左右,...
D55主板,裸板,插上电源自动上电,2-3秒左右,重启,一直反复重启,I/O换过,还是一样,红5V的对地阻值15,其他的350左右,请问老师,该如何解决此故障,谢谢.
标签: 自动上电   阅读全文
盈通 A6 ProV1.1主板一接电源就自动通电
盈通 A6 ProV1.1主板一接电源就自动通电,但不工作,按开机开关后可以正常工作,关机后也不断电。试了一下发现14脚接地了,这要怎么修啊
标签: 主板   阅读全文
开机几秒自动关机、非电源主板等问题
开机几秒自动关机、非电源主板等问题
今天遇到一神人,说开机几秒就自动关机、有时候直接开不起来!并且在开机几秒后能明显的味道一股烧了的味道(短路);拆开机箱挡板端详了下、没看出啥,直接诊断...
标签: 自动关机   阅读全文
主板自动上电不跑码复位灯常亮
主板自动上电不跑码复位灯常亮
插上电源就自动上电了不跑码复位灯常亮。北桥和南桥上都是用1117的稳压管。上电后,北桥上1117的输出电压3.3v,南桥上的1117输出只1.25V。CPU供电的上下管没有...
标签: 自动上电   复位灯常亮   阅读全文
810E主板接电源自动开机
810E主板接电源自动开机
810E主板接电源自动开机 564143
标签: 文件   阅读全文
成功修好华硕主板USB15秒自动关机掉电问题
本人参考月饼原创资料,这里感谢月饼原创,给予大力支持。
标签: 华硕   阅读全文
HP华硕代工 PTGD1-LA主板,插上电自动开机。
PTGD1-LA主板,插上电自动开机,但测试卡只有+5V,+-12V,+3.3V灯亮。南桥、北桥、I/、CPU很凉。测量主板+12无,电源是好的。把I/O A8000拆除,不自动开机。绿线...
标签: 华硕   阅读全文
昂达945GCL主板每次开机都掉电之后自动重启
检查主板准备干网卡时发现声卡芯片动过于是先检测声卡旁边的贴片电容阻值发现短路为0欧姆,摘下声卡芯片后测电容阻值正常,打3.3V阻值也恢复正常,装上CPU ...
标签: 自动重启   阅读全文
电脑开机提示usb过电保护 15秒自动关机 bois进不去 ...
有一天电脑重启后就提示 usb过电保护 15秒自动关机 bois进不去 主板是华硕M3N78.CM 问下是什么情况造成的 之前没有出现过问题 就突然之间的事 怎么解决
标签: 华硕   阅读全文
七彩虹915主板维修 自动开机 不工作 掉电 求帮忙
七彩虹915主板维修 加电自动开机 不跑吗 两秒后掉电 再开 还是掉电 怎么回事 急急急
标签: 维修   掉电   主板维修   阅读全文
联想主板.945GC-M2 精英代工 自动断电.加电
联想主板.945GC-M2 精英代工 自动断电.加电 跑98 D1 D2 断电.等风扇停后 自动触发.如此往返.拨掉内存.内存报警,不断电. 大家有没有见到类似的问题!...
标签: window   阅读全文
V星 MS-7369 K9N NEOV2 的主板插电源就会自动开机关不...
V星 MS-7369 K9N NEOV2 的主板插电源就会自动开机关不了机请问大家怎么回事
标签: 主板   阅读全文
SONY 5K1L集成主板(与5K1T独立主板是一个板型)自动...
5K1L是集成主板,板型和5K1T一样,只是没有独立显卡芯片,说是新加坡带来的机器,在那里维修过,也就是把风扇的红线直接接到usb供电处,心想大概这也是咋国人的...
标签: 不开机   cpu   芯片   维修   阅读全文
