当前专题: 主板自动上电
康佳 LED32F3200CE三合一主板热机不定时自动关机,...
LED32F3200CE三合一主板原来故障时:冷机有时不开机,电源灯也不亮,检查更换FAN6755W后,电源输入电压222v左右,测试48小时正常。客人拿回家又出现:热机不定时...
标签: 不定时关机   阅读全文
映泰AM2主板 温度高自动掉电
映泰AM2主板 温度高自动掉电
进系统后掉电,软件测主板温度 CPU温度待机越50几度,CPU使用率达50%左右时,主板和U的温度直线上升到90几度100多度后断电。已换CPU, 散热器,IO,电源,原以为...
标签: cpu   阅读全文
主板是V星 H55M-E21 自动关机或关机后不能开机,主板...
主板是V星 H55M-E21 自动关机或关机后不能开机,主板电池放电后可开机。各电压都正常。怀疑是不是BIOS故障啊?无从下手了哎~求指教
标签: 主板电池   阅读全文
磐正AA55AY-Q5主板,上电自动开机并跑码,几秒钟后关机,...
如题,IO是IT8728F,测量两个开机插针对地电压均为0V,但阻值均不为0,怀疑是IO的接口对地击穿了,但是黑色的板子,跑线路眼都花了也没跑出来,哪位朋友帮忙看下IO的...
标签: 资料   主板   阅读全文
主板插电源自动开机自动关机
主板插电源自动开机自动关机
杂牌主板 ...眼睛扫了下周围看都相连开机针的脚位有两个贴片电容就去掉试试,插上电源不在自动开机,短接开机针一切正常。原来是贴片电容漏电导致的
标签: 自动关机   阅读全文
150主板上电正常跑码,几秒钟后自动断电,再触发还...
如题,是一台网吧用的主板,是770的芯片组,跑到2A后掉电,显卡已经取下,开机线已经拨了,换过了CPU,清CMOS,均无效,实在没有头绪了,求各位同行帮助,谢谢!
标签: cpu   芯片   显卡   掉电   阅读全文
华硕K42JR主板充电电流很大,自动关机。
关机充电电流都在2.2A左右,电流太高了,电池充得发烫,充电电流设定为1.5V左右,充电电压设置也正常,不管电池有电没电,充电电流都会上到2.2A,充电压稳在12.6...
标签: 华硕   阅读全文
求助七彩虹G31 series 2.3主板触发后掉电又自动触发
今天修到一块七彩虹G31主板,能触发,触发后跑码00-68-E1-68-FF掉电,掉电后又自动触发接着跑这些代码,CPU供电也正常,上下管G极打值也正常,滤波电容也测了都...
标签: cpu   cpu供电   掉电   阅读全文
主板接电自动开机
主板接电自动开机
联想品牌机的主板,电池换过也放电了,短接4秒掉电立马有加电开机,IO是W83627DHG,跑绿线连接北桥右边的一个V星专用芯片,电池旁边的COMS跳线下面有个D19样子像...
标签: 芯片   掉电   阅读全文
求教高手 华硕主板 插电源自动上电,但是不开机,触发...
查过CMOS电路,供电正常,本人新手,虚心求教
标签: 自动上电   阅读全文
华硕主板自动上电关不了机
华硕主板自动上电关不了机
主板:华硕 M4A77T SI 故障:自动上电.关不了机,能正常程跑马.IO是IT8756E KXO 小型的IO 没它的PDF不怎么怎么查,哪位老师,傅见过这种故障的给店思路或图纸...
标签: 自动上电   阅读全文
V星MS-7519(P43T-C51)主板以接电就自动上电
V星MS-7519(P43T-C51)主板一通电就自己上电,也不跑马CPU风扇一直在转,但是按一下开关就可以跑马进系统,关机后还是一直在上电,CPU风扇一直在转,清了BIOS后就...
标签: 自动上电   阅读全文
主板上电自动开机问题
主板上电自动开机问题
一块mcp78m=m2主板,不知是什么牌的,上电自动开机,经查是io坏,型号it8726,换后正常,上u测试卡跑b0-50并有3短报警声,上内存跑b0-45-cc-b0-23-45-cc停住不动...
标签: 维修   BIOS   阅读全文
GA-P43T-ES3G 主板上电开机自动断电重启
最近发现GA-P43T-ES3G 主板上电开机自动断电重启这种故障比较多,本人维修了一例仅供参考。故障现象:风扇转一下停一下,依次循环,并且不跑码,一直反复重启,...
标签: 开不了机   阅读全文
主板自动上电,反复拔插电源多次可以正常启动
一张捷波主板通电就自动上电不跑码,启动不了没有自检声,电源 硬盘指示灯常亮,长按开关键关不了机;要拔插头多次才可以正常启动,...
标签: 自动上电   阅读全文
映泰G31主板接上电源CPU风扇自动转
映泰G31主板接上电源CPU风扇自动转
映泰G31主板接上电源CPU风扇自动转,有时不加电,加电后无显,数码卡跑码正常,是桥的问题吗
标签: cpu风扇   阅读全文
昂达主板插上电源,风扇自动转,
昂达主板插上电源,风扇自动转,
侦测卡+12灯微亮!不显示代码!是什么问题啊!
标签: 不显示   主板   阅读全文
偌大一个武汉广埠屯 修不了一块自动上电的dell主板
Roman]htpc放在客厅,结果主板自动上电,店主说是正常的,没辙,自己拿到广埠屯去修,大世界、南极、赛博、资讯广场·跑了n[/font...
标签:    阅读全文
V星P35主板自动上电维修一例
V星P35主板自动上电维修一例
V星P35主板自动上电维修一例:接一V星P35主板(型号:MS-7360 V1。0),故障为:自动上电,无显示 先测试下,清空CMOS后上电,故障依旧。自动上电后,测量各大...
标签: 自动上电   阅读全文
维修华硕A8N5X主板自动上电一例
维修华硕A8N5X主板自动上电一例
发现主板自动通电了,诊断卡两三个灯微弱的一闪一闪的,风扇转得也很慢,量下开关针脚5V电压有,点了下开关,...
标签: 自动上电   阅读全文
