查看: 3497|回复: 9
维修华硕A8N5X主板自动上电一例
发表于 2013-6-7 20:13:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天,焊接的考试考过了。。跟徐老师拿了块主板来修。。型号是A8N5X华硕CPU座939的!!主角上
拿到这主板,,徐老师说不知道什么故障,,没修过的,,拿到主板,,首先看下外观。没发现什么掉件。拿表测量3VSB。USB数据。CPU供电。内存。桥供电都没短路。没短路那就可以上电了。插上电源。发现主板自动通电了,诊断卡两三个灯微弱的一闪一闪的,风扇转得也很慢,量下开关针脚5V电压有,点了下开关,,风扇就火力全开。这应该就是双路供电串路了。。看了下资料,只有点位图。发现5VSB有连接到IO8712F-A IXS的67脚
我就把IO吹下来,再插上电源。发现不会一闪一闪了。。去找了个IO换了上去。。焊好。。
插上电源。这时主板就不自动通电了。量了下内存。桥供电正常,,跟徐老师要了个CPU,,插上电源点开关针脚。这时诊断卡就跑起来了,,至此主板修复。。
参与人数 9下载分 +90 收起 理由
海韵之恋 + 10 很给力!
绿色林 + 10 第一块主板通常好难搞 你赚了
梦之蓝wbp + 10 支持!
快到碗里来 + 10 佳哥的处女板,必须顶
yangdibo + 10 很给力!
鹏锋 + 10 赞一个!
xym278695019 + 10 淡定
humafeng + 10 为什么说是:双路供电串路了?不太理解
withwisdom + 10 淡定
发表于 2013-6-7 20:26:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
I/O故障是华硕的板子通病
发表于 2013-6-7 23:47:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不错,学习了,不知道怎么一下就判断到是IO的呢
个人感觉,楼主有点位图,5vSB通向IO,再加上开机有关的问题一般情况下90%和IO有关  详情 回复 发表于 2013-6-8 08:53
发表于 2013-6-8 00:57:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
点位图给力啊,我修主板还没用过点位图,时间过得好快啊,前一个月还是徐老师教我练焊接,现在你们都在练焊接了,楼主很快要成为高手了
发表于 2013-6-8 08:53:20 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
发表于 2013-6-8 09:04:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1006523463 发表于 2013-6-7 21:35
谢谢你的分享 这个5VSB你从PCI 插槽引脚上量到IO67脚上是通的吗
不是PCI槽,,是一个稳压管1085
发表于 2013-6-8 09:59:23 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主要是能分享这块板的点位图就更好了。
发表于 2013-6-10 21:19:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
实操经验,赞一个!
发表于 2013-6-10 22:29:23 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
焊工还不错,看来从迅维出来的人都是不错的
发表于 2013-6-11 10:35:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
羡慕啊,楼主学的很快
